Semaforo Con Cancello
Devo mettere un semaforo per regolare il transito su una stradina sterrata, che porta ad una villa .
Il percorso è di 250mt e i semafori devono essere interfacciati al cancello elettrico.
I semafori hanno rosso e verde a led , mi serve perché sullo stradello il transito deve essere in senso unico alternato, in quanto due auto non ci stanno.
Come posso fare? Esiste uno schema?
Grazie mille, Stefano
Per prima cosa ti servono 2 rivelatori di passaggio ai 2 estremi dello stradello.
Se entrambi i rivelatori (fotocellule ad esempio) non sono impegnati, entrambi i semfori sono verdi.
Il primo rivelatore che sarà impegnato farà passare al rosso il semaforo opposto, che tornerà al verde solo dopo che il veicolo avrà intercettato il rivelatore opposto.
Questa è l'idea di base, che funziona bene se non c'è molto traffico. Ma se la villa è un luogo aperto al pubblico come, ad esempio, un ristorante, ci potrebbe essere un traffico di un certo impegno nei 2 sensi, quindi sarebbe meglio prevedere anche altre combinazioni.
Nel primo caso bastano 2 relè passo-passo, nel secondo passo è meglio pensare all'utilizzo di un micro PLC.
Grazie mille, mi faresti lo schema di ciò ?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
Questo no.
E' un circuto talmente semplice che se non sei in grado di realizzarlo da solo significa che non lo devi fare.
Meglio, molto meglio, se ti rivolgi ad un professionista abilitato.
Tieni presente che non è un giochino tipo albero di natale. Un'eventuale anomalia, guasto o malfunzionamento potrebbe causare un incidente con conseguenze non banali.
Ci potrebbero essere addirittura conseguenze penali, oltre che civili.
Modificato: da Livio Orsini
avevo fatto qualcosa del genere con fotocellule con rifrangente , rele ect , ancora non programmavo ai tempi
Potresti farlo con un logo della siemens
Modificato: da walterword
