mariozan Inserito: 28 marzo 2007 Segnala Inserito: 28 marzo 2007 ciao a tutti, vorrei sapere dove posso trovare un libretto d'istruzioni per un inverter omron sysdrive 3g3mv, però ho bisogno del libretto dove vengano spiegati tutti i parametri e gli allarmi;perchè ho un problema,finchè l'impianto è in automatico e il motore quindi si attacca e stacca tramite un sensore è tutto ok, però se si stacca l'impianto dal selettore 0 aut ogni volta che si riaccende l'inverter và in allarme (oC),CHE PURTROPPO NON Sò COSA VUOL DIRE,RESETTANDO L'INVERTER L'IMPIANTO RIPARTE. qualcuno può aiutarmi? VI RINGRAZIO FIN DA ORA CIAO A TUTTI
pcontini Inserita: 28 marzo 2007 Segnala Inserita: 28 marzo 2007 oC di solito sta per "over current", corrente troppo alta in uscita.Per il manuale vai sul sito omron, e cerca fra i manuali del V7 (che ha sostituito l'mv)Ciao
Scavir Inserita: 28 marzo 2007 Segnala Inserita: 28 marzo 2007 O.C. come già detto sta per Sovracorrente, quindi la corrente di uscita dell'inverter è uguale o superiore al 250% della corrente di uscita nominale.Quindi verifica che:1) non ci sia un guasto a terrra o un corto circuito all'uscita.2) Il contattore magnetico sul lato di uscita dell'inverter è stato aperto e chiuso, quindi verifica che nel programma non venga aperto durante l'uscita di corrente dall'inverter.OPPURE se preferisci ti mando il pdf del SUO manuale in IT, via e-mail.ciao eDivertiti,Virginio
mariozan Inserita: 28 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2007 si, grazie mi faresti un grosso piacere dio ti benedica la mia mail te la lascio qui ***[at]**.itgrazie a tutti*********Nota del moderatore*************Indirizzo di email rimosso a norma di regolamentoRegolamento PLCForum+-->CITAZIONE(Regolamento PLCForum)Luca Bettinelli
