maxts69 Inserito: 27 luglio 2015 Segnala Share Inserito: 27 luglio 2015 Buongiorno a tutti, scrivo in quanto ho un problema con il differenziale di casa che sembra irrisolvibile. Ho provato a leggere anche diversi post sul sito ma nessuno avvicina il mio problema ed ormai non so più che pesci pigliare. Vi spiego come'è fatto l'impianto: Il contatore Enel è esterno alla proprietà e la linea di ingresso (interrata), dopo circa 40 metri, si sdoppia e va a servire sia un garage che l'abitazione principale, la terra è la stessa per tutti e due. All'interno dell'abitazione ho installato un unico differenziale AP della ABB (F202 A AP-R) ed un riarmo a cui sono collegati tutti gli MT. Bene, il problema è che quando ci sono dei fulmini (anche senza che abbia già iniziato a piovere) il differenziale salta e non si riarma, cosa che, invece, non avviene nel garage (qui ho solo un differenziale e NON AP), dove non salta quasi mai. Due cose: il differenziale non è difettoso in quanto lo stesso problema ce l'avevo anche con altri diff. di varie marche e facendo un test simulando un guasto (l'ho fatto mettendo a terra una lampadina da pochi Watt) il diff. salta e si riarma immediatamente. Potrei risolvere installando più diff. in modo da dividere i carichi? Inoltre, come posso proteggermi in modo sicuro dalle sovratensioni sia sulla linea elettrica che telefonica? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2015 Per il differenziale il problema sono le perturbazioni elettriche dovuti ai fulmini. Se monti un differenziale ad elevata immunità, e ci sono parecchie discussioni che trattano questo problema, elimini o comunque riduci di molto il numero di scatti intempestivi. Per la protezione dalle sovratensioni dovute alle scariche atmosferiche si possono montare gli SPD. Attenzione che per avere una protezione veramente efficace è necessario che il lavoro sia eseguito da persona veramente competente nell'uso di questi dispositivi. Io penserei ad un primo SPD subito a valle del contatore, poi altri 2 coordinati con il primo agli arrivi dei 2 montanti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2015 pienamente daccordo con livio. usa SPD di marca e installali anche sulla linea telefonica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxts69 Inserita: 27 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2015 Ok per gli SPD ma il problema "principale" e che devo risolvere è il fatto che nonostante abbia installato un differenziale ad elevata immunità, scatta lo stesso e, cosa ancora peggiore, non si riarma. (solo nel caso in cui sia saltato per fulmine) Inoltre, il differenziale del garage che si trova sulla stessa linea non salta quasi mai. deduco che il problema sia in casa ma dove. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo Albinoni Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2015 Ok per gli SPD ma il problema "principale" e che devo risolvere è il fatto che nonostante abbia installato un differenziale ad elevata immunità, scatta lo stesso e, cosa ancora peggiore, non si riarma Andrebbe analizzato. Una volta, in una casa senza SPD, un fulmine aveva creato una traccia conduttiva tra fase e neutro di una comune presa che si era letteralmente spaccata in due. Il differenziale ad alta immunità non era intervenuto, ma il magnetotermico non stava chiuso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxts69 Inserita: 27 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2015 (modificato) Ma come si spiega il fatto che se provo il differenziale mettendo a terra una lampadina funziona e si riarma mentre quando c'è un temporale, oltre a saltare, neanche si riarma? Mi hanno consigliato di installare più di un differenziale, è corretto? Modificato: 27 luglio 2015 da maxts69 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2015 Suddividendo ulteriormente le linee dell'abitazione e proteggere ognuna con un apposito differenziale potrebbe dare qualche risultato, se non altro potresti capire se c'è una parte d'impianto preferenziale. Potresti togliere il differenziale generale e sostituire i magneto termici con magnetotermici differenziali. Sarebbe la soluzione più semplice anche dal punto di vista impiantistico. Poi, nel caso ci sia l'intervento prevalente di un differenziale, sarebbe più facile analizzare le cause degli interventi. Oggigiorno molti elettrodomestici son dotati di filtri di rete, filtri che in caso di perturbazioni sulla linea elettrica, creano sbilanciamenti marcati. Comunque il primo intervento, visto che la zona dove abiti pare sia una zona molto soggetta ai fulmini, è il montaggio a regola d'arte di SPD. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robitor Inserita: 3 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2015 Io avevo lo stesso problema e ho risolto montando un magnetotermico differenziale con I MAX più grande. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cipone Inserita: 3 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2015 (modificato) ho risolto montando un magnetotermico differenziale con I MAX più grande. Classica scelta non minimamente ponderata a possibile scapito della sicurezza... Quoto Livio per il problema e aggiungo che probabilmente, in presenza di illuminazione esterna o altro anche l'umidità data dalla pioggia potrebbe influenzare un differenziale già magari al limite della soglia d'intervento. Modificato: 3 agosto 2015 da Cipone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
