San Giorgio Sgt 126103
Buongiorno a tutti,
Ho la lavatrice in oggetto da un paio di anni.. Ormai la garanzia è scaduta e io ho provato più volte con l'assistenza ufficiale a risolvere il mio problema avuto da subito ma niente da fare.
Il problema è questo se io imposto i programmi tipo 45 minuti o 30 minuti il tutto funziona (mettendo metà dose di detersivo e ammorbidente perchè a detta del tecnico i nuovi ammorbidenti/detersivi fanno troppa schiuma e così la lavatrice fa fatica a scaricare e va in blocco).
Il mio vero problema nasce dal momento che voglio fare una normale lavatrice da 40 o 60 gradi completa, funziona 1 volta su 20 e senza un qualcosa in comune che mi faccia capire cosa la fa funzionare o meno... A vuoto va sempre appena ci metti dei panni (che sia 1 paio di mutande o 2 asciugamani + vestiti) si blocca dopo circa 1 ora (durerebbe almeno 2 ore il ciclo 40).
I tecnici che si sono pure portati via la lavatrice sostengono che tutto funziona anche con carico nel loro laboratorio (e non ho motivo di non credergli) ma fatto sta che a casa mia non fuziona... loro dicono sia problemi di impianto di scarico o pressione dell'acqua... ma i programmi veloci da 45-30 minuti funzionano senza problemi e quindi mi viene da pensare che non possono essere gli impianti il problema.
comunque io ho chiamato il mio idraulico e ha controllato la pressione dell'acqua (nella norma) e mi ha fatto la pulizia dello scarico (che era effettivamente sporco) ma comunnque non va nulla :(
Grazie per qualsiasi aiuto in anticipo,
James
Del_User_149266
Dovrebbe essere una carica dall'alto senza display se non ricordo male non dovrebbe essere ibrida ( cioè con programmatore meccanico ) controllato elettronicamente. Se non scarica anche per eccesso di schiuma di regola dovrebbe dare l'allarme dello scarico. Forse il problema è proprio quello che non segnala niente se posti una foto ben visibile del frontalino a mio avviso sarebbe più utile per aiutarti.
Del_User_149266
Per quanto mi riguarda ho individuato il frontalino ed è digitale.
Del_User_149266
Purtroppo quelle macchine anno diversi errori non visibili all'utente, cioè bisogna entrare in diagnosi per vederli, l'assistenza avrà fatto i vari controlli......almeno credo........
In realtà all'assistenza non si è mai bloccato quindi almeno che non ci sia un log degli errori credo non abbiano visto proprio niente.
Volevo provare un filtro anti-calcare magnetico, l'acqua da me è super piena di calcare (se lascio un rubinetto per una settimana poi mica lo riapri...)
Del_User_149266
Di regola per gli errori non visibili all'utente lampeggiano insieme i tre led orizzontali in alto, forse il problema è quello che ti avevo scritto, l'assistenza entrando in diagnosi la macchina non gli da nessuna anomalia, quindi l'analisi va fatta in altro modo......
Riesco ad eseguirla io la diagnosi? Così la faccio bloccare e vedo?
Del_User_149266
Io non te la posso dare mi dispiace :senzasperanza:
