Pressione Uscita Pompa Centrifuga
Ciao ragazzi , ho una pompa centrifuga che pesca in una vasca interrata con un tubo da 2" lungo 7 metri e in uscita ho sempre un tubo da 2" per una lunghezza di 2 metri che va in un' altra vasca interrata e mi chiedevo, se nella mandata della pompa con la valvola tutta aperta è possibile misurare la pressione dell'acqua? O come mi hanno detto la pressione è nulla è vi è solo portata? Spero di essere stato chiaro grazie
la pressione non sarà nulla, ma come minimo sarà la "contro" pressione dovuta alle perdite di carico del tubo di mandata , che anche se pochissime , ci sono
volevi vedere il "lavoro" della pompa ?
se anziché un manometro hai un "vuotometro" puoi monitorare l'aspirazione
Grazie per la risposta. Si intendevo proprio la pressione, però non capisco perché mi ritrovo una pressione pari alla contro pressione dovute alle perdite di carico. Quindi più è lunga la tubazione della mandata maggiore sarà la pressione in uscita della pompa? Più ostacoli incontra il fluido gomiti, valvole ed ecc...e maggiore sarà la pressione del fluido? Sai dove posso trovare la spiegazione di questo fenomeno?
si chiama perdite di carico
locali : raccordo o curva, restringimento della tubazione
distribuite : tubazione dritta , che più è rugosa internamente e più lunga è ( e per assurdo più piccolo il diametro ) maggiori saranno
generalmente, nel campo dell'idraulica "acqua" si esprimono in metri equivalenti di colonna d 'acqua
esempio 2 curve e 2 metri di tubo ? esempio.. ogni curva perderà 0,5 metri più 1 metro a metro.. * 2 totale perdite 1+2 totale 3 metri , corrispondenti a 0,3 atmosfere ( 10 metro di colonna di acqua 1 atmosfera , un palazzo di 10 metri , se l'acquedotto fornisce 0,8 atm ... ai 10 metri l'acqua non arriverà .)
simile discorso si fa per i canali che portano aria , le tubazioni in pressione che portano olio.....ecc ecc
se cerchi un catalogo di tubi , il costruttore ti indicherà ad una pressione "tipo" con una portata "tipo" quel diametro di tubo cosa perde
se cerchi sicuramente in internet troverai le formule inverse, ovvero... tale lunghezza perdo tot... se aumento il diametro, diminuisco le perdite....
se invece ti piace la carta stampata, cerca un amico che abbia frequentato un Itis e fatti prestare il manuale del perito o il libro di macchine a fluido
Grazie ancora cercherò di aumentare le mie conoscenze .....
Allora scusa se approfitto delle tue conoscenze. All'uscita della pompa se essa è capace di riempire la sezione del tubo di mandata io mi trovo una pressione oppure visto che la tubazione di uscita e solo 2 m e presente un solo gomito non vi sono strozzature la pressione è zero?
Scusa non avevo letto bene la risposta ti ringrazio ho capito.
in aspirazione ce sempre una depressione ( pressione negativa o vuoto) che si misura con i manometri negativi a bassa scala
in mandata ce sempre una pressione minima ma ce sempre infatti in questo caso puoi mettere sulla mandata della pompa un manometro mooolto sensibile da 0 a 5 o 10 bar e vedrai qualcosa
attenzione , se alla fine del tubo da 2" per una linghezza di 2 metri l'acqua esce per caduta tu avrai una minima pressione che solo con strumenti elettronici riuscirai a rilevare perche all'uscita il flusso e' libero
invece se l'uscita fosse nella parte piu bassa del serbaioio e ci cacoli il peso dell'acqua da vincere allora avresti una pressione piu rilevante
ma sappi che le perdite di carico come sopra perfettamente descritte si trasformano in pressione
immagina la pompa spinge in orizzontale per 2 metri avrai 2 bar ( sempre se ce una forza in uscita da vincere )se sposta piu acqua per 10 metri si avra' un peso maggiore e quindi una pressione maggiore
pensa invece se la pompa spingesse in verticale la cosa sarebbe ancora piu pesante
oltre a vincere le perdite di carico la pompa dovrebbe spingere verso l'alto il peso dell'acqua per i metri che vuoi e piu sali piu pressione ci vuole
ora non ricordo ma in altezza 1 bar o 10 bar ogni 14 metri circa ( per ci sono mooolti calcoli da fare )
Modificato: da luigi75
