Daikin Fa Solo Ventilazione
Salve a tutti il climatizzatore daikin ftx25gv1nb con unita esterna rx25gv1nb ha il seguente problema: ai attiva solo la ventilazione e l'unità esterna non parte, verificando la scheda sulla unità asterna stessa vi sono 5 led che dovrebbero indicare il codice di anomalia.
led A verde lampeggia led 1 rosso acceso led 2 rosso spento led 3 rosso acceso led 4 rosso spento.
secondo questo codice sulla scheda tecnica presente in macchina risulta come tipo di errore OL WORKED.
Chi puo' aiutarmi nel capire cosa puo' causare talle errore ed eventualmente come risolvere.
Grazie.
Non c'è una descrizione in italiano?.... andando per ipotesi forse OL worked potrebbe essere "over load worked" , potrebbe essere un surriscaldamento o sovracarico, magari qualcuno che conosce Daikin può essere piu preciso. Intanto puoi controllare sulla scheda se c'è un fusibile e se è ok.
Ho controllato i fusibili ed i condensatori tutto ok, spero in qualcuno che conosce bene queste macchine per approfondire. Intanto grazie dell'interessamento.
Xxxxbazookaxxxx
Leva la corrente alla macchina per 3 minuti ridalla e avvia.
Se lo rifà fai il check da telecomando la procedura è riportata sulle ultime pagine del manuale utente e posta il codice o i codici anomalia che trovi facendo la diagnosi.
la corrente tolta piu volte e per molto piu di tre minuti ma nulla di fatto, dovro fare la ricerca con il telecomando ma sul manuale utente non è spiegata questa procedura.
Xxxxbazookaxxxx
Premi timer cancel per 5 secondi apparirà un doppio zero sul display del telecomando poi premendo cancel sempre rivolto allo split cambieranno dei codici ad ogni pressione del tasto e lo split emette un beep.
Quando trova l'errore emettera un beep più lungo.
Se continua a riportarti U2 come hai descritto prima il problema è compressore o scheda esterna in avaria
Fatta la prova puntanto correttamente il telecomando e scorrendo i codici il bip lungo lo sento solo quando torna su 00 su gli altri codici da solo un bip brevissimo, rimane il problema sull'unità esterna e vedo i led della scheda come descritto sopra.
Xxxxbazookaxxxx
Scusa sbaglio mio interpretando i led.
Errore E5 controlla per prima cosa non si sia bruciato il clickson del compressore.
