Che Trans è An503?
Salve, nel cercare da stamattina una soluzione ad un problema mi sono imbattuto in una discussione relativa al suddetto e chissa che abbia una risposta.
Praticamente sto modificando un monopattino elettrico in
un carrettino per trasportare piccoli pesi, non funziona ma il motore gira, quindi ho controllato un po' tutto
non sono riuscito a capire come funziona il comando a manopola, ho provato a rilevare qualche tensione ma uscendo ne omh ne Volt ho scoperto che
nella stessa c'è un transistor(AN 503) che lavora strisciando su una parte calamitata fissa della stessa.
Come lo posso controllare? O Dove lo trovo come ricambio?
Volendo,
Posso comandare il motore con altro tipo di regolazione?
Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra pazienza.
Sergio
