Assegnare Nome Profinet Senza Tia
Ciao a tutti
Assegnare il nome profinet ad un io_device senza il tia portal è possibile?
Nel caso di un manutentore che deve sostituire ad esempio una scheda profinet di comunicazione con un inverter come può fare?
L'impianto in questione è gestito da una cpu compatibile siemens 300 e la scheda che dovrebbe sostituire una fena ABB
Dal sito Siemens puoi scaricare l'utility gratuita "Primary Setup Tool".
Se si tratta della FENA dovresti utilizzare il software di ABB Drive composer, altri software tipo Proneta non so se te lo fanno fare.
  • 3 weeks later...
Grazie per le risposte
L utility della siemens devo provare a scaricarla e verificare come funziona.
Il drive composer anche la versione pro non mi sembra che abbia la possibilità di assegnare il nome profinet.
Ok risolto con utility Siemens PST v 4.2
grazie
