Presa Demix
Salute ,
ho cercato sul forum, ma non sono riuscito a trovare quello che mi interessava
impianto condominiale 4 unita, ho visto che è presente una parabola, alla presa tv arriva un solo cavo
vorrei capire se c'è la possibilita che con opportuna presa demix si possa utilizzare il sat.
In questo caso quale presa consigliereste, non ho molta dimestichezza, i db espressi a cosa si riferiscono?Quale modello consigliereste?
vorrei utilizzare il segnale sat per portarlo in altra stanza dove non c'è la presa tv
magari sfruttanto ip>sat magari con qualche soluzione powerline.....
spero di non aver detto troppe bagginate.....
ringrazio per eventuli consigli
salute a tutti.
Sei sicuro che avete un impianto miscelato?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
no , ma non ho molte possibilita se non quella di demiscelare attaccarci un ricevitore e vedere che succede
Che tipo di connettore ha la tua presa a muro ?
Se hai un F puoi collegarci direttamente un decoder e vedere se esce il segnale satellitare.
Un ricevitore Sat lo puoi collegare anche senza presa demiscelata.
Poi,se funziona, ne compri una.
giacomocastelnuovo
se hai una presa finale, o passante, non riuscirai a collegarci niente!!!
finale....
quindi devo prima demixare vuoi dire
Modificato: da gcsan
giacomocastelnuovo
se è una presa finale o terminale, vuol dire che è Chiusa a massa con una resistenza di 75 ohm, quindi l'alimentazione del ricevitore sat non passa, come del resto se è una presa passante,
quindi se proprio vuoi far la prova, (ma dubito che se non montata già di serie una presa de-mix ci sia il segnale sat)
scollega la presa, e collega direttamente il ricevitore sat
Prima di manomettere l'impianto condominiale farei alcune considerazioni:
Non sarebbe meglio chiedere al condominio di che tipo di impianto è dotato il palazzo ?
Sei sicuro che la parabola è condominiale e non di proprietà di un condòmino ?
Dalla parabola quanti cavi escono ?
Per essere condominiale dalla parabola devono uscire 4 cavi. Se ne escono di meno NON è condominiale e non puoi avere il segnale SAT nella tua presa.
si ragionevole il tuo discorso, volevo solo fare un esperimento veloce , sono condomini di 4 unita , e sono 4-5 unita tutte con antenna e parabola.
OK, procediamo con ordine.
Che tipo di attacco ha la tua presa?
Attacco F (adatta al solo SAT, ma può portare il segnale miscelato e si puo demiscelare con un cavetto esterno)
http://www.bricoman.it/media/foto_articoli/2012/1/10020356.jpg
Attacco Maschio (Terrestre, di nuova concezione, difficilmente può portare il segnale Sat)
http://www.termosoluzioni.it/images/db_image/Settori/Material_13068/Bticino__13921/Presa_tv_2093/56.jpg
Attacco Femmina (Di vecchia concezione, può portare il Sat, come la prima presa).
http://www.fratellidelpiano.com/shop/images/img/003/21255.gif
A meno che l'impianto non sia stato realizzato da un incompetente, quella presa non porta segnale Sat.
quindi queste parabole a che servirebbero.....??
Dovresti chiederlo a chi ha consegnato gli appartamenti.
Ma possibile che nel 2015 chi compra o affitta una casa non abbia tutta la documentazione su cosa ha pagato ?
Invece di chiedere ad un forum di tecnici, che al massimo ti possono spiegare per filo e per segno come funziona un impianto, perchè non prendi per il collo chi hai pagato e non glielo chiedi ?
Ripeto: Quanti cavi ci sono sull'uscita della parabola ?
Modificato: da patatino666
non sempre le situazioni condominiali sono cosi limpide come dovrebbero essere....
il n di cavi non si riesce a vedere...
Un cavo e monoblocco piccolo = impianto singolo
http://hr.selfitalia.it/documents/tutorial/img/img_consigli_utili/scheda-28-57.jpg
Quattro cavi e monoblocco verticale piu grande = impianto multiplo
http://digilander.libero.it/condominiocedri/documentazione/parabola.jpg
Una volta stabilito che l'antenna puo' servire piu utenti, bisogna vedere nel sottotetto se c'è il distributore SAT miscelato:
http://offertemania.it/images/pcs_images/fracarro_271045l.jpg
E' anche possibile che i due impianti terrestre e satellitare siano separati, ma in tal caso avresti in casa due cavi.
(Un impianto multiutente SAT si puo fare anche con monoblocco a 4 uscite una per ogni appartamento,senza distributore SAT miscelato.)
Magari il secondo cavo è rimasto in una scatola di derivazione, pronto per essere passato. Oppure dentro alla stessa scatola dove hai la presa TV.
Una ipotesi drammatica, ma da non scartare, è che l'installatore abbia montato la serie di prese che aveva a disposizione, e che il cavo collegato dietro porti il segnale SAT miscelato correttamente.
Ma attenzione !
Dietro alla tua presa TV in questo caso deve esserci un solo cavo in arrivo !
Se hai due cavi (entra-esci) bisogna individuare il punto di arrivo in casa e sperare che li ci sia il satellite miscelato.
ti allego una foto dell'antenna
http://i58.tinypic.com/2itlytj.jpg
da quello che posso capire , visto che ci sono 2 pali(antenne + parabola)
e sono 8 appartamenti allora ogni antenna parabola servirebbe 4 appartamenti
La parabola ha un solo cavo.
Non è un impianto centralizzato !
Per chi legge e pensa che si potrebbe' trattare di un impianto SCR tengo a precisare che non è il caso di realizzare un impianto condominiale SCR in quanto per i 4 occupanti degli appartamenti sarebbe quasi impossibile settare le porte del loro decoder senza che gli altri abbiano dei problemi e senza un preciso manuale di istruzioni.
ma quindi secondo te come spieghi la parabola?
a che serve? sono tutti 4 appartamenti a gruppo x 8 gruppi tutti con parabola...
pe bellezza :thumb_yello:
Buonasera e scusate l'intromissione,
l'impianto o per lo meno i collegamenti sulle antenne sembrerebbero anche fatti bene, ma mi sembra dalla foto che l'LNB sia del tipo a 4 uscite e probabilmente al momento dell'acquisto / consegna degli appartamenti solo un condomino abbia voluto la presa satellitare.
Magari l'impiantista ha già predisposto l'illuminatore a 4 uscite ma ha passato un solo cavo per soddisfare le esigenze di chi ha comprato l'appartamento prima della fine lavori.
Non sarebbe la prima volta che un costruttore o l'impiantista stesso faccia installare una sola presa solamente per il proprietario che ha già pagato prima della consegna della casa, e poi quando arriva un nuovo condomino fargli pagare l'impianto intero "marciandoci sopra".
Magari l'LNB è lì in attesa di un nuovo cavo per una nuova presa.
Per gcsan, chiedi agli altri condomini se hanno la presa satellitare in casa, così ti e ci togli i dubbi.
