Giochi Di Luce
ecco il listato
int luce = 0;
int aumento = 15;
int int1 = 2;
int val1 = 0;
void setup()
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  digitalWrite(9,LOW);
  digitalWrite(10,LOW);
  digitalWrite(11,LOW);
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);
 void loop()
 inizio:
 val1 = digitalRead(int1);
 if (val1 == LOW)
  analogWrite(9,luce);
  luce = luce + aumento;
  if (luce == 0 || luce == 255)
    aumento = - aumento;
  analogWrite(10,luce);
  analogWrite(11,luce);
  if (val1 == HIGH)
    goto inizio;
  delay(500);
per lo schema non appena trovo un modo per disegnare lo inserisco, comunque c'è solamente 3 transistor 2n2222 con i pin di arduino collegati alla base, al collettore i 3,3v di arduino e all emettitore il led e basta,senza resistenza di base ne di collettore.
La parentesi graffa del primo if ti è saltata sopra.
L'if con il goto non serve perché torna comunque a inizio.
Per il transistor io collegerei: 5V->330R->led->collettore, emettitore a massa e un resistore da 1K tra base e uscita Arduino.
pero come faccio a fare un colore per volta? nel senso con l interruttore 1 diciamo, aumento e decremento colore 1,aumento e decremento colore 2, aumento e decremento colore 3, e ricomincia? sono gia difficili i passaggi di prima figuriamoci questo.
e comunque il problema di prima era la parentesi graffa, come dicevi te
