Semplice Quesito Di Connessione
Inserito: (modificato)
durante la ristrutturazione di un appartamento, abbiamo chiuso una porta e aperto un muro, ora mi ritrovo una situazione di questo tipo:
da un capo ho una lampada alogena con tre fili (blu,giallo e marrone), dall'altro capo mi ritrovo gli stessi tre fili più un quarto marrone, ho messo una presa schuko unicamente per capire se vi fosse effettivamente corrente e non fosse stato danneggiato qualche filo durante i lavori di muratura.
In aggiunta alla lampada già presente, vorrei metterne una seconda da pilotare con un altro interruttore, gentilmente mi consigliate come procedere?
Grazie mille
Modificato: da zeddy
prima cosa togli tensione all'impianto e fai queste prove in assenza di corrente :worthy: !dopo ogni passaggio ridai su corrente e verifichi che non salti nulla...
ho visto che nella foto c'è collegato il blu con uno dei due marroni...stacca il marrone e mettici una boccola..devi fare delle prove..sei in grado di usare un tester?
se si devi capire cosa sono i 2 fili marroni che hai....se uno è il ritorno della luce e se l'altro è la fase che arrivava all'interuttore...
prova1.
-a luce spenta con i due puntali del tester misura tra il blu e uno dei due marroni..se vedi 230v hai trovato la fase(filo marrone)
-collega nell'interuttore questo filo e il marrone (l'altro)che va alla luce
-ora devi trovare il neutro....dovrebbe essere il filo blu che ti arriva e lo devi collegare assieme al blu che va alla luce(va bene per prova anche nel polo della presa)
prova2
-una volta che sei in questa situazione pigiando sull'interuttore si accende la luce :thumb_yello:
se invece il marrone non è la fase allora la devi portare..
Juri Cioffo IL Professore
Per la seconda lampada ed il secondo interruttore, forse è tardi? Ho visto che avete fatto anche il velo al muro, se eravate a fare opere murarie forse ti conveniva passare una forassite fino al punto del nuovo punto luce e se necessario aggiungere anche una scatola 503
