ldina Inserito: 28 luglio 2015 Segnala Inserito: 28 luglio 2015 Buongiorno Qualcuno mi può spiegare cosa s'intende per IPM? penso sia il modulo inverter, ma come posso controllare s'è veramente guasto? Il compressore parte dopo 5-6 ore e raffredda benissimo, aprendo l'unità esterna trovo la codifica 01011 IPM Fault, la scheda è una DCR 9 della Electra. Grazie
Erikle Inserita: 29 luglio 2015 Segnala Inserita: 29 luglio 2015 IPM è l' acronimo di intelligent power modules in soldoni un circuito integrato che gestisce la rotazione del compressore inverter del climatizzatore Sicura di interpretare correttamente il codice di errore? perchè se fosse realmente ipm fault andrebbe in blocco e si fermerebbe
ldina Inserita: 30 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2015 Beh in effetti la codifica non è delle più chiare, il led di Status lampeggia per 5 volte (secondi) e in contemporanea il led di Fault lampeggia : 1 1 0 1 0, ora in cima alla lista c'è scritto 5 4 3 2 1 , penso corrisponda all'ordine di lettura dei lampeggi. Ho provato ad inserire un'immagine ma non capisco dove devo copiare il link una volta caricata .
ldina Inserita: 30 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2015 Copio il link ma non me lo fa incollare sul messaggio, boh?
ldina Inserita: 30 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2015 immagine della tabella con la codifica, vi sarei molto grato se potete confermarmi la mia interpretazione:
simon1991 Inserita: 30 luglio 2015 Segnala Inserita: 30 luglio 2015 (modificato) 11010 è il blocco del compressore,mentre 01011 è l'ipm fault,quale dei 2 o tutti e 2? Controllare pulizia condensatore, termistori,se ancora da l'ipm,condensatori testando anche la corrente in uscita dal ponte diodi o qualche saldatura che non tiene......fosse andato il componente, non funzionava 5-6 ore. Secondo me è solo un problema di pulizia,così a naso. Modificato: 30 luglio 2015 da simon1991
ldina Inserita: 31 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Vi ringrazio tantissimo per tutto l'aiuto, penso sia IPM fault ( vedi immagine).Per pulizia del condensatore cosa intendi? quando era in funzione ( con l'allarme attivo) su i due condensatori della BUS dava 350 Volt.Grazie ancora
ldina Inserita: 10 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Salve a tuttiVi chiedo ancora il vostro aiuto, visto il caldo di questi giorni e considerando che il resto dell'impianto funziona perfettamente, ho pensato di avviare il compressore manualmente.Ora il motore è un 5RS092XDJ 220 DC, se non erro questi motori hanno il comune:C ,il morsetto di lavoro: R e lo start: S.Quindi dovrebbe bastare dare tensione fissa sulla C e su R e poi dare un impulso sullo Start per farlo partire, vero?Il fatto è che appena do tensione al C e al R salta il termico da 10 A.ho misurato gli avvolgimenti e in effetti ho solo circa 1 ohm. sembrerebbe il compressore andato ma allora perché dopo circa 5-6 ore parte tutto il sistema ?Vi prego di mandarmi qualche feedbackGrazie mille
ldina Inserita: 24 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2015 BuongiornoNon ho più avuto notizie riguardo alle mie perplessità su come fare funzionare il un compressore in manuale, potete darmi qualche aiuto?Grazoe
DavidOne71 Inserita: 24 agosto 2015 Segnala Inserita: 24 agosto 2015 Quindi dovrebbe bastare dare tensione fissa sulla C e su R e poi dare un impulso sullo Start per farlo partire, vero? assolutamente no, ci vuole per forza una scheda elettronica Il fatto è che appena do tensione al C e al R salta il termico da 10 A.appunto il fault led si accende quando è 1 e spegne quando è 0, il primo lampeggio equivale al numero più a destra l'ultimo lampeggio più a sx
DavidOne71 Inserita: 24 agosto 2015 Segnala Inserita: 24 agosto 2015 (modificato) il led di Fault lampeggia : 1 1 0 1 0errore 11 anomalia ipm Modificato: 24 agosto 2015 da DavidOne71
dibif Inserita: 27 luglio 2018 Segnala Inserita: 27 luglio 2018 Bèè quindi è finita cosi?? il problema è stato risolto?
Darlington Inserita: 27 luglio 2018 Segnala Inserita: 27 luglio 2018 quello che è certo è che continuando a far "prove" tipo 220 AC su motore DC del compressore è fortunato se tra un pò gli rimane in mano qualche cosa di riparabile, quindi in un certo senso anche quello contribuisce a "risolvere" perché una volta che ha distrutto tutto non gli resta altro che comprarne uno nuovo..
favilla Inserita: 14 luglio 2019 Segnala Inserita: 14 luglio 2019 (modificato) il 29/7/2015 at 21:27 , Erikle scrisse: IPM è l' acronimo di intelligent power modules in soldoni un circuito integrato che gestisce la rotazione del compressore inverter del climatizzatore Sicura di interpretare correttamente il codice di errore? perchè se fosse realmente ipm fault andrebbe in blocco e si fermerebbe ao, ho letto qualche tuo vecchio post relativo a un condizionatore con problemi IPM. Sono disperato l’unita esterna del mio Hisense non parte appare messaggio di errore 5, IPM fault. L’assistenza non é neanche uscita dice che non esistono più schede di ricambio. Puoi aiutarmi? Consigli? Grazie Fabio XXX Modificato: 14 luglio 2019 da Alessio Menditto Eliminato mail
Alessio Menditto Inserita: 14 luglio 2019 Segnala Inserita: 14 luglio 2019 Favilla apri una nuova discussione per favore, poi non serve mettere la tua mail, il Forum serve per condividere la soluzione dei problemi, se si fa tutto in privato nessuno può imparare.
