Bose Inserito: 28 luglio 2015 Segnala Inserito: 28 luglio 2015 Ciao a tutti, potrei sapere come si fa ad automatizzare 5 tapparelle gestite da un pulsante generale vicino la porta d'ingresso che le abbassa tutte premendo in basso, e le alza tutte conteporaneamnete premendo in alto?
lucarosko Inserita: 29 luglio 2015 Segnala Inserita: 29 luglio 2015 cerca tra i post precedenti.... mi ricordo una discussione molto bella ,con tanto di schemi!!!
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 30 luglio 2015 Segnala Inserita: 30 luglio 2015 E' lo stesso funzionamento di un pulsante che alza una sola serranda, non differisce niente.
Bose Inserita: 30 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2015 Grazie ragazzi! Un altra cosa, vi risulta che quando si fa la predisposizione della vasca idromasaaggio si mette un interruttore 1/0 differenziale nella cassetta 504 affianco agli interruttori per proteggere dai corto la vasca?
del_user_155042 Inserita: 30 luglio 2015 Segnala Inserita: 30 luglio 2015 Un altra cosa, vi risulta che quando si fa la predisposizione della vasca idromasaaggio si mette un interruttore 1/0 differenziale nella cassetta 504 affianco agli interruttori per proteggere dai corto la vasca? puoi mettere una protezione differenziale nel centralino di casa da 10mA.
maxpala2003 Inserita: 30 luglio 2015 Segnala Inserita: 30 luglio 2015 è senza dubbio una buona cosa usare differenziali da 10mA ma non è prescritto da alcuna normativa, anche il differenziale da 30mA che viene usato comunemente è considerato ad alta sensibilità ed più che sufficiente per una vasca da bagno. Non vedo poi l'utilità di averlo nella scatola 504 vicino alla vasca invece di metterlo nel quadro.
Bose Inserita: 30 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2015 Grazie ragazzi, quindi dite che una volta che c'è nel quadro basta e avanza giusto?
maxpala2003 Inserita: 30 luglio 2015 Segnala Inserita: 30 luglio 2015 Se proprio vuoi stare tranquillo investi un po' di tempo per manutenzionare l'impianto di terra, è inutile avere super differenziali se poi non sono coordinati a dovere con la terra.
Bose Inserita: 30 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2015 come investi tempo per la manutenzione dell'impianto, cosa intendi?
del_user_155042 Inserita: 1 agosto 2015 Segnala Inserita: 1 agosto 2015 Meno dispositivi sensibili in bagno , meglio è . Non credo sia una buona cosa fare convivere insiemme i vapori del bagno e un mini differenziale . Lo stesso vale per termostati elettronici ecc..
hfdax Inserita: 5 agosto 2015 Segnala Inserita: 5 agosto 2015 come investi tempo per la manutenzione dell'impianto, cosa intendi? intende controllarlo per vedere che sia sempre in buone condizioni. misurare la resistenza di terra aprire i pozzetti e cassette e verificare che conduttori e morsetti siano in buone condizioni, ben serrati, non danneggiati da ossidazione e cosi via. Di tanto in tanto è opportuno farlo.
Darlington Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 (modificato) per proteggere dai corto la vasca? le linee - le linee - le linee! Magnetotermici, fusibili, sezionatori a rilevazione d'arco proteggono sempre e solo le linee! Levatevela dalla testa st'idea che i dispositivi di sicurezza sono lì per proteggere i dispositivi utilizzatori. Non è così e non lo sarà mai E' un pò come dire che il tappeto antiscivolo nella doccia non è lì per evitare che cadi ma per evitare che si graffi la ceramica. Il differenziale a bassissima corrente di intervento invece è una protezione per chi usufruisce della vasca, cioé per chi ci entra dentro, e serve a ridurre al minimo le possibilità di folgorazione in caso di un catastrofico guasto che metta l'acqua sotto tensione. Neanche quello protegge la vasca, e non è indispensabile averlo per forza nelle vicinanze della medesima; se c'è una linea dedicata alla vasca, anche metterlo sul centralino va bene uguale, il suo lavoro lo svolge lo stesso e certamente costerà meno di un differenziale da portafrutti (tutt'altro che economici a quanto ricordo) Modificato: 7 agosto 2015 da Darlington
