padawan Inserito: 28 luglio 2015 Segnala Inserito: 28 luglio 2015 La tv nom da segni di vita, ho controllato il ponte diodi non riscontrando problemi. Non sono riuscito a trovare schemi su questo modello. È un tv 14 pollici.
Fulvio Persano Inserita: 28 luglio 2015 Segnala Inserita: 28 luglio 2015 Ciao. Forse lo schema lo trovi all'interno di
padawan Inserita: 29 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2015 ho controllato ma non mi pare che sia il 9515if. comunque ho notato che il transistor d1545 riscalda molto
Fulvio Persano Inserita: 29 luglio 2015 Segnala Inserita: 29 luglio 2015 Ciao. ho controllato ma non mi pare che sia il 9515if. c'è anche il 3714,hai verificato anche quello ? Inizia col sostituire i due elettrolitici ed i due diodi Zener (da 8.2 e 9,1 V) sul primario.
padawan Inserita: 30 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2015 non sembra essere nemmeno il 3714. ho trovato questo transistor in corto d1554, prima di fare questa seppur piccola spesa, il transistor può essere stato causato dall'eat danneggiato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 luglio 2015 Segnala Inserita: 30 luglio 2015 certo,ma anche dal cattivo pilotaggio (elettrolitici sul percorso del segnale del pilotaggio) o condensatore sul collettore aperto
padawan Inserita: 30 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2015 Il problema è capirlo, come faccio la verifica, a occhio sembrano buoni. Verifico solo il passaggio della tensione?. Comunque è im corto anche l'altro transistor d1545.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 luglio 2015 Segnala Inserita: 30 luglio 2015 non si fanno misure ad occhio,ma con la necessaria strumentazione.Per il pilotaggio ci vuole l'oscilloscopio
padawan Inserita: 30 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2015 Che al momento non possiedo. Quindi evito di mettere i transistor tanto salteranno di nuovo al 100%. quindi a meno di vedere qualche stranezza non posso fare nulla.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 su quei telai occorreva sempre sostituire i piccoli elettrolitici sul primario dell'alimentazione. Il finale puoi sostituirlo appena verificato che il condensatore sul collettore è buono,altro non dovrebbe avere
padawan Inserita: 31 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2015 il condensatore dovrebbe essere questo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 si,sul collettore. Adesso che hai tolto il finale fai la prova lampada,se si accende rischia un nuovo finale,ma credo possa funzionare. In genere per lavorare meglio su vecchi telai,occorre rimuovere la polvere con pennello e aspirapolvere oppure soffiando fuori negozio con un compressore
padawan Inserita: 31 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2015 dove collego i poli della lampada ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 tra massa e piazzola collettore finale di riga
padawan Inserita: 31 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2015 la lampada non si accende , quindi posso tranquillamente rimettere il finale nuovo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Devi prima riparare l'alimentatore allora
padawan Inserita: 31 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Dovrei quindi sostituirlo l'alimentatore
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 ma no,devi ripararlo,è una parte del tv, ma senza schema è difficile darti indicazioni mirate
Fulvio Persano Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Ciao. Per questo difetto,ripeto : Inizia col sostituire i due elettrolitici ed i due diodi Zener (da 8.2 e 9,1 V) sul primario. Perchè chiedi aiuto e poi non segui i suggerimenti ?
padawan Inserita: 1 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2015 sono giusti gli zener che ho indicato?
Fulvio Persano Inserita: 1 agosto 2015 Segnala Inserita: 1 agosto 2015 Ciao. sono giusti gli zener che ho indicato? i due diodi Zener (da 8.2 e 9,1 V) sul primario. Il "primario" è il circuito che si trova in alto a sinistra dell'ultima foto e i due Zener sono li !
padawan Inserita: 1 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2015 In alto a sinistra ho segnato i due zener all'interno del dissipatore cè solo condensatore accanto agli zener
Fulvio Persano Inserita: 1 agosto 2015 Segnala Inserita: 1 agosto 2015 Ciao. E sono quelli che devi sostituire.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 sì,anche quello,non gli fa male
