Sonoko 6051 Non Si Accende Nessuna Spia
Sostituendo questi tre componenti come faccio a capire se salta o meno il trqnsistor?
Fulvio Persano
Sostituendo questi tre componenti...........
:( continuiamo a non capirci. I componenti da sostituire sono 4, (5 ) se vuoi sostituire anche il condensatore,ma non 3 !
Te li ricordo: i 2 diodi Zener e i 2 elettrolitici sul circuito primario dell'alimentatore.
Vicino ai 2 zener c'è solo un condensatore, l'altro è vicino al cerchio rosso che ho fatto?
Modificato: da padawan
Fulvio Persano
I due condensatori elettrolitici che devi sostituire,sono quelli che si trovano vicinissimi al trasformtore di alimentazione.
Sai riconoscerli o no ? Sono due cilindretti neri alti circa un centimetro e del diametro di una sigaretta.
Quando li sostituisci,stai molto attento alla loro posizione,cioè non confondere i terminali positivo e negativo,idem per i diodi !
Ok, procedo alla sostituzione e arifare il test della lampada
1N4738A 8.2v
1N4739A 9.1v
Sui zener che ho tolto stento si vede 1n4
Come faccio a capire dove mettere quelli nuovi se non riesco a identidicare quelli vecchi?
Fulvio Persano
ZD 902 = 9,1 V
ZD 901 = 8,2 V
schema
Ok tutto fatto, sostituiti i componenti(due zener e i condensatori accanto il transformatore di alimentazione) messi nel loro posto. Facendo il test della lampada , la lampadina non si accende
Fulvio Persano
Hai lo schema che dovrebbe essere molto simile al tuo TV,controlla se c'è qualche interruzione.
Su quei TV,di solito,si cambiavano sempre quei 5-6 componenti
Lo schema non mo aiuta molto perché molte cose non coincidono.
Il condensatore segnato in rosso è l'ultimo che mi da un valore poi sul lato del trasformatore non ho più nessun riscontro
Può essere che il transistor in corto sulla destra in alto abbia fatto saltare il primario?
Fulvio Persano
Quel condensatore non c'entra nulla col difetto in questione. Dimenticalo.
Non credo proprio.
La prova della lampada come l'hai fatta ?
La lampada la collego tra massa e collettore del finale.
Intendevo dire che quel condensatore è l'ultimo componente che mi da un riscontro con il tester in altri sulla parte del trasformatore non ho nulla.
