Tv Samsung Cw-29Z404N Con Diversi Problemi Video
Salve a tutti, il televisore in oggetto presentava i seguenti difetti: presenza di linee di diverso colore nella parte alta dello schermo e un fastidioso sfarfallio (l'immagine va e viene, ma non scompare del tutto), con la comparsa di linee di ritraccia, che si presenta solo quando ci sono dei cambiamenti di luminosità, soprattutto durante la pubblicità. Il primo problema l'ho risolto rifacendo le saldature e sostituendo i condensatori nello stadio verticale, del secondo non sono riuscito a venirne a capo, ho trovato un condensatore da 2,2 mf 250 volt aperto l'ho sostituito ma non è cambiato nulla, il problema si attenua di molto, ma non scompare, se abbasso il contrasto. Cosa posso controllare?
