scresan Inserito: 3 aprile 2007 Segnala Inserito: 3 aprile 2007 ciao a tuttisapete che sono un curioso nato e volevo alcune informazioni da qualche anima pia:vedendo funzionare un'inverter monofase su una pompa che uso spesso ho notato che staccando la corrente di alimentazione questo riesce a far partire per alcuni giri al motore o rimane attivo per alcuni secondi con la corrente acumulata nei condensatori interni(presumo).ne deduco che il mio inverter(toshiba) possa funzionare anche alimentato con corrente continua.ecco la domanda: se è possibile alimentare con corrente continua che voltaggio dovrei usare????da ignorante (in materia) io penserei alla tensione di picco della rete 240volt che pero' non conosco.ancora grazie e buona giornata
Piero Azzoni Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 ci sono inverter apposta che funzionano cosi'
Livio Orsini Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 Dovresti avere accesso al dc bus dell'inverter. Alcuni modelli di inverter sono previsti per l'accesso al dc bus, questo per mettere in comune il bus di inverter diversi e per altre manipolazioni.Nel tuo caso non essendo previsto è un'operazione da non farsi assolutamente specie da chi, come te per tua ammissione, è ignorante in materia.Comunque la tensione nominale del dc bus, per un inverter con alimentazione monofase, è Vcc = 230*1,41=324,3v dove 230v è il valore nominale della linea monofasei cui limiti di fornitura sono -15% e +15%, da cui i valori minimo e massimo della tensione continua sul bus corrisponderanno a 275,65v e 373,945v, valori teorici.
scresan Inserita: 3 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2007 un po' lo capisco,effettivamente ho di mezzo un ponte raddrizzatore e dei condensatori.....(vado sempre per intuito)che l'inverter richieda una alimentazone duale????(scusate eventuali castronerie) mi spiego : che per ricreare la pseudo sinusoidale parta da due tensioni continue e inverse diciamo +300v cc e -300v ccche normalmente crea radrizzando la corente alternata in ingresso??
verosatx Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 Scusa, se sei curioso, perchè non misuri la tensione ai condensatori??Ti togli tutti i dubbi e sei sicuro che non diciamo fesserie.
Livio Orsini Inserita: 4 aprile 2007 Segnala Inserita: 4 aprile 2007 mi spiego : che per ricreare la pseudo sinusoidale parta da due tensioni continue e inverse diciamo +300v cc e -300v ccche normalmente crea radrizzando la corente alternata in ingresso??leggiti il manuale di un inverter, specialmente la parte realtiva al gruppo di frenatura; se lo leggi bene capirai che quello che affermi è assurdo.
