Tv Akai Mod.aktv 245 Led. Non Si Accende
Ciao a tutti, ho in laboratorio questo tv il quale ha i 12 e 5volt ma il led dello stand by non si accende...
Dove potrei trovare lo schema?
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
Posta i codici dei moduli Main e alimentatore-inverter
Dovrebbe montare Main T.MSD306.3B 10196 . Confermi ?
Modificato: da Fulvio Persano
La main è proprio quella e l'alimentatore è esterno(12 volt)
Fulvio Persano
E sei sicuro che eroghi la corrente necessaria ?
12 V e quanti Ampere ?
Aprilo e controlla/sostituisci gli elettrolitici (tutti).
L'ho misurata con il carico del tv e la tensione è corretta..
comunque ora provo ad alimentarlo con un altro alimentatore e ti faccio sapere..
Collegandolo all'alimentatore da banco (regolato su 12volt-10A) ho un assorbimento di di corrente 204mA
Fulvio Persano
Quindi c'è un'interruzione.
Segui l'ingresso della continua e vedi dove si ferma.
Il problema è che senza schema ho difficoltà a capire dove si interrompono i 5 volt
  • 3 weeks later...
ho un tvc con la stessa sigla del tuo ma con Main board diversa, almeno il codice mi risulta diverso. La mia è T.MSD306.63A 11313. Anche la mia TVC non si accende e forse ho individuato il problema.
Sul connettore siglato CN12, quello dove è collegata la scheda pulsanti per intenderci, sul pin contrassegnato 5V non ho i 5 volt. Immediatamente sopra questo connettore c'è un condensatore e poco sopra una resistenza che dovrebbe avere coordinata "R74", mi risulta interrotta. Non avendo lo schema elettrico non conosco il valore. Immagino sia di basso valore se non addiritura da 0 ohm.
Non so se la tua scheda possa essere simile alla mia per cui non saprei dirti se la R74 corrisponda  a quella della mia scheda.
Approfitterei per chiedere se qualcuno conosce il valore di questa resistenza.
Ciao facci sapere
Dario
Ho misurato la mia R74 smd( senza scollegarla) e ho 0 ohm..
Modificato: da dismic
Ho misurato la tensione sul primo pin (partendo da destra del connettore) e i 5volt che dovrebbero essere l'alimentazione del ricevitore IR sono presenti.
Ciao, ti aggiorno sulla mia scheda. Ho sostituito la R74 ma non è cambiato nulla. TVC completamente spento.
Come nel tuo caso ho adesso i 5 volt sulla scheda IR ma il led rosso è sempre spento.
Da quel che vedo il led mi sembra direttamente pilotato dal micro.....
Dario
