LudoPaone Inserito: 29 luglio 2015 Segnala Inserito: 29 luglio 2015 Salve a tutti ragazzi, ho una domanda per voi: è possibile testare con un multimetro digitale un condensatore da 1mf, 500VAc? Ho già provveduto a dissaldarlo dalla pcb, spero si possa testare, se si: quali sono i valori di riferimento al quale attenermi? Ci tengo a precisare che non sono esperto, scusate la domanda Grazie per l'eventuale risposta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 luglio 2015 Segnala Inserita: 29 luglio 2015 (modificato) il multimetro ha la funzione capacimetro? Altrimenti puoi solo verificare se è in corto o perdita misurandone la resistenza in OHM che deve essere pressochè infinita dopo il transitorio di carica Modificato: 29 luglio 2015 da Riccardo Ottaviucci
LudoPaone Inserita: 29 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2015 Innanzitutto grazie molte per la risposta, il multimetro è questo in foto, se é possibile utilizzarlo per testare un cbb61 potresti spiegarmi in parole povere come procedere? Grazie ancora
Livio Orsini Inserita: 29 luglio 2015 Segnala Inserita: 29 luglio 2015 metti lo strumento su ohm per 2M; usando terminali con coccodrilli onde evitare che lostrumento misuri la resistenza delle dita, colleghi i reofori del condensatore. Per valori sino a pochi µF lo strumento ti darà resistenza infinita (solitamente appare la scritta OL). Per condensatori di maggior capacità riuscirai, forse a leggere un incremento di resistenza sino al raggiungimento del circuito aperto. Se leggi valori di resistenza minori quel condensatore ha perdite, quindi meglio non usarlo.
LudoPaone Inserita: 29 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2015 Si comporta esattamente come dici, salgono i valori fino a mostrare 1(suppongo sia infinito) quindi si può definire buono?
Livio Orsini Inserita: 29 luglio 2015 Segnala Inserita: 29 luglio 2015 Si può definire non manifestamente guasto, poi ci sono altri parametri che andrebbero verificati. Gli elettroliti, specialmente, invecchiando perdono capacità. Bisognerebbe anche verificare l'isolamento alla tensione di alvoro.
LudoPaone Inserita: 29 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2015 Grazie mille per le informazioni
