gerardonet Inserito: 29 luglio 2015 Segnala Inserito: 29 luglio 2015 carissimi amici del forum questo televisore philips non si accende , trovo il 4508dx in corto lo sostituisco con un bu 2527dx adesso il televisore si accende , ma ho notato che si vede lo schermo rimpicciolito e non ho capito se è un difetto di eat oppure è il circuito est ovest , amici del forum con la vostra esperienza che mi dite di cambiare cosa ??grazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 luglio 2015 Segnala Inserita: 29 luglio 2015 sicuro che il transistor è perfettamente equivalente? La tensione di alimentazione Vb è corretta? E' stretto in entrambi i versi o solo orizzontalmente?
il mago Inserita: 29 luglio 2015 Segnala Inserita: 29 luglio 2015 Ciao come dice Riccardo ci vule il suo, poi magari per semplificare la riparazione posa una foto.
gerardonet Inserita: 29 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2015 inserimento immagineok amici vi ho inviato le foto fatemi sapere grazie..
il mago Inserita: 30 luglio 2015 Segnala Inserita: 30 luglio 2015 Ciao devi controllare le alimentazioni che siano corrette, in particolare come ha suggerito Riccardo la tensione di batteria . comunque dubito su questa riparazione perchè lo schermo e di colore rosso ,penso che l'eat abbia scaricato ,comunque prima di scrivere ancora, metti il suo finale horrizontale bu4508dx che lavora in modo totalmente diverso dal bu2527dx fammi sapere l'esito.
gerardonet Inserita: 1 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2015 si mago ho messo il bu 4508dx , ma il difetto è lo stesso ho controllato ci sono i 140 volt però non ho lo schema poi un'altra cosa ho provato a regolare lo screen del trasformatore ma non ci riesco , mi stacca sempre che è potuto succedere grazie a tutti ..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 agosto 2015 Segnala Inserita: 1 agosto 2015 se mi dici il telaio provo a cercartelo
il mago Inserita: 1 agosto 2015 Segnala Inserita: 1 agosto 2015 Ciao lo screen a tv spenta lo regoli piu meno a meta, poi accendi la tv,se resta accesa, regola ancora finche non vedi la pagina quasi nera . Se ancora non funziona misura quanti homm ha il giogo sia il verticale che l'orizzontale, se sono corretti, controlla i poliestere nella deflessione hz visto che e saltato il bu che non sia propio li diffetto .
gerardonet Inserita: 1 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2015 Riccardo il telaio è SL01 si adesso comincio a controllare i condensatori sull'orizzontale come ha detto il mago e dopo vi faccio sapere .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 agosto 2015 Segnala Inserita: 1 agosto 2015 non credo sia esatto il codice del telaio
il mago Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 Ciao Riccardo il telaio e L01.1E ATTENZIONE se stacchi i conettori ,ci sono due conettori uguali ,quello della tastiera va' di fianco al rele
gerardonet Inserita: 2 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2015 Riccardo ho fatto la foto di quello che sta scritto sullo chassis
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 lo schema dovrebbe essere questo,premi get manual quando ti appare al posto di processing
