fabioski Inserito: 9 aprile 2007 Segnala Inserito: 9 aprile 2007 Salve, devo riposizionare un motore trifase per guadagnare spazio in una macchina, ma il solo modo consiste nel girarlo cosi` da avere la scatola dei collegamenti sul lato opposto in cui si trova adesso. Siccome l'asse del rotore e` diverso ai due lati volevo invertre il rotore. Esssendo un'operazione che non ho mai fatto prima di adesso non so` se ci sono problemi legati al funzionamento del motore. Qualcuno di voi ha qualche esperienza in merito?Buana Pasqua a tutti voi.Ciao Fabio.
Del_user_23717 Inserita: 9 aprile 2007 Segnala Inserita: 9 aprile 2007 Siccome l'asse del rotore e` diverso ai due lati volevo invertre il rotore :ph34r: Non vedo il tuo motore, ma comunemente l'asse ha su un lato l'incavo per la chiavetta, mentre dal lato opposto l' innesto per la ventola di raffreddamento, spiega meglio se il tuo motore è di tipo diverso...
fabioski Inserita: 9 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2007 Da un lato ha la ventola e l'asse e` cilindrico mentre il lato opposto e` conico e porta una puleggia.
Colombani Inserita: 9 aprile 2007 Segnala Inserita: 9 aprile 2007 Intuisco che si tratti di un comune motore a induzione.Dal punto di vista del funzionamento del motore non ci dovrebbero essere problemi, anche se il rotore ha la gabbia spiralata; infatti la geometria della gabbia relativamente allo statore rimmarrebbe sempre la stessa.Considera che spesso il cuscinetto in testa è maggiorato rispetto a quello che da sulla ventola, per cui è consigliabile invertire anche le teste assieme al rotore. Inoltre il senso di rotazione rimmarrebbe invariato, mentre il tuo albero è invertito. Questo significa che il tuo albero ruoterà in senso contrario.
Del_user_23717 Inserita: 9 aprile 2007 Segnala Inserita: 9 aprile 2007 per cui è consigliabile invertire anche le teste assieme al rotore ...mhh, più che consigliabile, credo che sia inevitabile.... prima non avevo afferrato l'operazione che intendevi compiere...
fabioski Inserita: 10 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2007 Grazie per le risposte, domani procedo con il lavoro. Le teste avevo gia` pensato di doverle invertire perche` i diametri sono diversi mentre per il senso di rotazione non ci sono problemi, basta che inverta due fasi.Grazie di nuovo e arrivederci.Fabio
