Vito90 Inserito: 30 luglio 2015 Segnala Inserito: 30 luglio 2015 Salve, non sono molto esperto, ma sto cercando di riparare una scheda di un condizionatore samsung. Ho dissaldato un transistor siglato G40N60, e con un test digitale con la funzione provadiodi o ohm, non riesco a rilevare continuità in nessun modo. Può essere guasto? Vi posto il link del datasheet http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-052/DSAIH00049069.pdf
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 luglio 2015 Segnala Inserita: 30 luglio 2015 (modificato) credo sia un mosfet e se non è in corto non puoi testarlo col tester. P.s.: ho guardato il datasheet,è un IGBT,un ibrido tra un transistor e un mosfet.Confermo quindi che col tester puoi solo vedere se è in corto. Penso comunque che sia buono e il guasto è altrove Modificato: 31 luglio 2015 da Riccardo Ottaviucci
Vito90 Inserita: 30 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2015 Quindi per testarlo dovrei alimentarlo? Secondo voi con quali tensioni? Non vorrei collegare la 220....
Livio Orsini Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Per provarlo o hai un provatransistori universali, oppure realizzi un circuitino di prova adatto al tipo di transistore; bastan 9V - 10 V e correnti di qualche mA per verificare la funzionalità al 90%.
Vito90 Inserita: 1 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2015 Ho fatto alcuni test che mi lasciano comunque in dubbio.. Sul terminale emettitore ho collegato un diodo led con una resistenza in serie, connesso al negativo di un alimentatore, mentre sul collettore una tensione positiva di 8 Volt e sul gate non ho collegato niente. Il led si accende con una luminosità che varia fino a stabilizarsi, però io so che per portare l'emettitore in conduzione bisogna alimentare con una piccola tensione il gate, invece qui non sembra, forse una caratteristica di questo transistor? Comunque dopo collegando il gate tramite una resistenza riesco a variare un pò la luminosità, secondo voi funziona?
Livio Orsini Inserita: 1 agosto 2015 Segnala Inserita: 1 agosto 2015 Prima di tutto LED e resitore di limitazione vanno tra collettore e positivo. Poi colleghi, tramite un resistore da circa 500 ohm, il gate a 0V ed il LED deve essere spento e la tensione tra emettitore e coleltttore deve essere uguale alla tensione di alimentazione.. Colleghi il gate, sempre attraverso il resitore, al positivo di alimentazione ed il led si accende, mentre la tensione tra emettitore e coleltttore si riduce a meno di 1 V. Questa prova ti dice se il semiconduttore non è rotto. Per una verifica completa bisogna eseguire almeno il test che è illustrato nel data sheet.
Vito90 Inserita: 1 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2015 Fatto come da lei suggerito, ma il diodo si accende con il gate a 0V. Quindi non va?
Livio Orsini Inserita: 1 agosto 2015 Segnala Inserita: 1 agosto 2015 Il data sheet di questo IGBT da, come condizioni di saturazione una tensione Vge = 15V; con 0 V di Vge non dovrebbe condurre, quindi diodo spento ed il diodo si dovrebbe accendere con Vge = positivo. Oltre al fatto di verificare come hai colegato tutti e 3 i componenti. Ripeto: emettitore a 0V, collettore con in serie il LED ed in serie al led un resitore di circa 500 ohm - 600ohm (dipende dal valore della tensione di alimentazione). Lo IGBT si comporta da interruttore, con il gate a 0V non conduce, con il gate positivo iltre un minimo di soglia conduce.
Vito90 Inserita: 1 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2015 (modificato) Si ho fatto come dice lei, come esempio posto questa immagine giusto per chiarire: Secondo lei va bene? Sto alimentando il tutto con una tensione di 9 Volt, però come le ho detto il LED rimane sempre accesso, con o senza alimentare il gate, quindi ci sarà qualcosa che non va... Modificato: 1 agosto 2015 da Vito90
Livio Orsini Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 Per spegnerlo il gate deve essere posto a zero volt. Se rimane libero, vista l'alta impedenza d'ingresso dello IGBT, il rumore raccolto può essere sufficiente a far circolare quel minimo di corrente che accende il LED. Se anche con gate a 0V si accende il LED allora è meglio .....buttare il semiconduttore.
