Problema Mitsubishi Mono
Salve a tutti,
ho appena installato due climatizzatori mono della mitsubishi da 9000 btu, terminata l'installazione metto in funzione e noto subito che i tubi del liquido di entrambe le unità esterne si ghiacciano... macchine arrivate senza gas ho pensato, quindi recupero del gas, vuoto e carica a peso (700 g ognuno). Come risultato stesso comportamento. Provo ad aggiungere gas fino a che sparisce il ghiaccio e sembra andare tutto bene. Il giorno dopo ricontrollo il funzionamento e ho:
- su una macchina a volte il tubo del liquido si ghiaccia in partenza e poi si sghiaccia dopo pochi minuti
- sull'altra macchina delle volte il compressore si ferma (ho tolto del gas e non si ferma più)
entrambe le macchine hanno a naso una bassa resa.
Termino dicendo che le macchine sono installate praticamente allo stesso modo
Cosa posso/devo controllare? Vi è mai capitata una cosa simile?
grazie a tutti.
Scusa Angelo se parto con una critica.....ma prima di recuperare vuotare e ricaricare,non potevi chiamare il cat mitsubischi e spiegare l'accaduto?
Le macchine sono nuove ed è competenza loro,oltretutto non puoi metterci mani adesso.
L'installazione spalla spalla o quanti mt di tubazione?
Giacché il modello.
Xxxxbazookaxxxx
I manometri cosa dicono?
Sostituzione o nuove installazioni?
Tubi frigo nuovi?
Peso del recupero?
Lunghezza tubazioni?
Dislivelli?
Modelli esatti?
ME o MHI?
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Xxxxbazookaxxxx
Opps scusa non ti posso aiutare mi dispiace se non hai patentino f gas non puoi collegare i manometri ad una macchina carica.
Sarebbe istigazione a delinquere.
L'installazione è quasi parete-parete, l'unità esterna è poggiata sul balcone con un dislivello di 2 m. Lunghezza totale tubi 3,5-4 m. Il modello è MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE.
Scusa Xxxxbazookaxxxx, chi ti dice che non abbia il patentino???
Xxxxbazookaxxxx
Non lo so infatti ho scritto "se" non hai il patentino. ..
Rimane l'ultima domanda di Mauro, Angelo se le tubazioni sono nuove o state pulite, inutile cervellarsi,chiama il cat.
Xxxxbazookaxxxx
Ma il recupero Angelo come è andato?
Scommetto che il gas era ok.
Dovresti riportarla ai dati di targa e aspettare che il compressore finisca il rodaggio una 50ina di ore solitamente.
Xxxxbazookaxxxx
Controlla le curve che entrano nel muro non ci siano strozzature.
oggi vado a controllare le curve... i tubi sono nuovi.
rodaggio???? E' una caratteristica mitsubishi? non mi è mai capitato....
Domanda stupida.... sicuro che i rubinetti siano completamente aperti?
