Arturo663 Inserito: 31 luglio 2015 Segnala Inserito: 31 luglio 2015 Salve ragazzi ho un problema con un alimentatore modello :PAG024F da 12 volt 2 A....in pratica se vado a testarlo con il multimetro nè misura 11,93 di volt e no 12,00...perchè?
Livio Orsini Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Primo il multimetro che precisione ha? Sei sicuro che è perfettamente tarato? Poi ammesso che tu stia misurando con un voltmetro di assoluta precisione potrebbe essere un semplice problema di taratura. Senza dati è impossibile dare indicazioni sensate. Che tipo di alimentatore è? la sigla dirà tutto a te, ma a me dice poco o nulla. La tensione è costante nel tempo? che variazione c'è tra vuoto e carico? Prova a dare qualche dato in più e magari riceverai indicazioni più mirate.
Arturo663 Inserita: 31 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Salve Livio e grazie per la tua attenzione si in pratica il modello del mio multimetro é DT-830B se fosse starato lui c'è un modo per tararlo?
dott.cicala Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Non mi preoccuperei né dell'eventuale differenza di tensione , anche se fosse vera....e nemmeno dell'errore di misura del multimetro. Sia l'uno che l'altro rientrano nelle proprie tolleranze.
patatino59 Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 (modificato) Non è chiaro se questo alimentatore ha sempre funzionato, se ora da dei problemi all'apparecchio collegato o se la tua è una semplice curiosità. Una differenza di piu o meno 0,5 V a 12 V è tollerata dalla maggior parte degli apparecchi. La misura in uscita col semplice tester potrebbe non rilevare un problema di filtraggio scarso dovuto ai condensatori esauriti. In questo caso misureresti la media della tensione di uscita piu il ripple dovuto ai condensatori esauriti e visibile solo con un oscilloscopio. Modificato: 31 luglio 2015 da patatino666
Arturo663 Inserita: 31 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Ragazzi l'alimentatore non è collegato a nessun apparato ma volendolo usare volevo sapere sè la tensione d'uscita era giusta ma sicuramente sarà buono è il tester che è starato dopo tanti anni sicuramente è lui la causa..
dott.cicala Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Si tratta di 70mV. Ma l'alimentatore è questo? Il tester è questo?
fisica Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 ma stiamo parlando di 70mV? cioè 70/12000 = 0,0058 ? cavolo, precisione assolutamente improponibile
fede1942 Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Eh sì, siamo quasi al 6 per mille! Arturo, tranquillo, è tutto sotto controllo, quel che hai misurato è perfettamente nelle tolleranze e, con gli strumenti di noi poveri mortali, non è dato sapere se quei 70 mV sono reali o no
dott.cicala Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Nel dubbio che quei 70mV di differenza possano creare seri problemi e danni incalcolabili.....comprerei questo per poco meno di 1.000€ è possibile togliersi ogni dubbio
sx3me Inserita: 1 agosto 2015 Segnala Inserita: 1 agosto 2015 ma se con due tester misuro lo stesso identico valore, posso dare per certo che questo sia esatto?!
Livio Orsini Inserita: 1 agosto 2015 Segnala Inserita: 1 agosto 2015 ma se con due tester misuro lo stesso identico valore, posso dare per certo che questo sia esatto?! Se riesci a misurare l'identico valore è quasi come indovinare una sestina all'enalotto. Dovresti avere due voltmetri con precisione > 1/12000, come minimo. Oppure potresti misurare la tensione con 2 voltmetri da 3+1/2 cifre e fondo scala di 2000V
fisica Inserita: 1 agosto 2015 Segnala Inserita: 1 agosto 2015 facciamo, cosi' lasciali sconnessi entrambi e indicheranno zero. così vinci la sestina....hahaha
sx3me Inserita: 1 agosto 2015 Segnala Inserita: 1 agosto 2015 e allora ho sbagliato tutto... mi dovevo giocare la schedina... :wallbash: Ricordate il topic dove comprai il fluke?! Ebbene, misurando lo stesso alimentatore con il fluke 8840A misuro 14.0144; mentre con il fluke 45 la misura è 14.014, però questo ha una cifra in meno!
dott.cicala Inserita: 1 agosto 2015 Segnala Inserita: 1 agosto 2015 non va bene per niente... guardate qui http://www.ni.com/white-paper/3295/en/#toc1
Livio Orsini Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 Ricordate il topic dove comprai il fluke?! Ebbene, misurando lo stesso alimentatore con il fluke 8840A misuro 14.0144; mentre con il fluke 45 la misura è 14.014, però questo ha una cifra in meno! Appunto con una cifra in meno le 2 misure conicidono, vista la classe dei 2 strumenti. Entrambi hanno l'errore al terzo decimale, solo che nel secondo strumento non viene visualizzato. Il documento che ha lincato Stefano è una spiegazione dei parametri di un voltmetro digitale: precisione, accuratezza, ripetibilità, etc.
