Lucio.Hi-Fi Inserito: 31 luglio 2015 Segnala Inserito: 31 luglio 2015 Salve, ho un problema con la mia autoclave, in pratica quando aziono l'interruttore e il motore parte e non stacca mai gira di continuo e non bada se apro o chiudo un rubinetto, sono costretto ogni volta che mi serve l'acqua sono costretto ad accenderla per poi staccarla. Mi chiedo se si deve regolare il pressostato o cosa? Il pressostato è uno square d 9013 fsg-2 l'elettropompa è una lowara CEAM70/5/A
robertice Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 O si è tappato il pressostato quindi non sentendo la pressione non può staccare o è stato tarato troppo alto e la pompa non ce la fa a raggiungere la massima Ma di sicuro si è otturato dietro sul raccordo a 5 vie
walnut Inserita: 15 agosto 2015 Segnala Inserita: 15 agosto 2015 Ciao in questi giorni ho avuto lo stesso tuo problema. Su un sistema composto da accumulo 3000 lt, pompa da 1hp posizionata allo stesso livello dell' uscita accumulo , presscontrol subito dopo la pompa, avevo montato a valle del presscontrol una valvola di non ritorno e la pompa rimaneva sempre azionata. Tolta la valvola il sistema ha ripreso a funzionare normalmente. Il motivo di tale fenomeno onestamente ancora mi sfugge, anche perche all' uscita del serbatoio (me ne sono accorto dopo) c'e una valvola di non ritorno, però ho notato che il manometro a valle press, stacca la pompa a 6 bar circa e la pressione di linea inizia a scendere rapidamente sino a 3 bar per poi fare riazionare la pompa dopo 5 min circa. La linea a valle e' estesa e vecchia e la perdita di pèressione dimostra che ci siano delle perdite.
