Water Inserito: 12 aprile 2007 Segnala Inserito: 12 aprile 2007 ciao a tutti,dovrei far funzionare una pompa sommergibile in corrente continua,(per intenderci un modello da barca funzionante a 12 VDC da batteria)con la rete elettrica a 230Vconsiderando che in mezzo, per motivi di sicurezza,dovrei metterci un trasformatore d'isolamento quindi non elettronico o autotrasformatorela potenza della pompa è al massimo di 300/400W,l'impianto non è di tipo hobbystico (niente accrocchi)la prima cosa che mi è venuta in mente è un raddrizzatoreo meglio se esistono in commercio, trasformatori/raddrizzatori,qualche idea?Giuseppe
Ivan Botta Inserita: 12 aprile 2007 Segnala Inserita: 12 aprile 2007 400 watt a 12 volt sono circa 35 ampere, un bell'assorbimento.Considerato che la pompa non richiede una tensione perfettamente raddrizzata forse l'idea del raddrizzatore di diodi è la migliore.
Piero Azzoni Inserita: 12 aprile 2007 Segnala Inserita: 12 aprile 2007 senza inventare la luna, cosa c'e' di meglio di un caricabatterie automobilistico
Water Inserita: 13 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2007 grazie per le risposte e per le dritte,un'altra soluzione, potrebbe essere, una pompa sommersa a 12VCAche francamente non ho mai trovato ma anche poco cercato ...in effeti a chi potrebbe mai servire una pompa a 12VCA?la soluzione del raddrizzatore è sicuramente la più facile,per il caricabatterie bisognerebbe prendere quelli per avviamentoma non so per quanto riescono a fornire una corrente così elevata,considerando che la pompa ha un servizio quasi continuosi potrebbe aggiungere un accumulatore e quindi caricarloper poi alimentare le pompe, un po macchinoso ma si potrebbe farerigrazie per le risposteGiuseppe
Piero Azzoni Inserita: 13 aprile 2007 Segnala Inserita: 13 aprile 2007 35 a sono relativamente tanti per un alimentatore da quadro, sono pochi per un caricabatteria automobilistico
Ivan Botta Inserita: 14 aprile 2007 Segnala Inserita: 14 aprile 2007 senza inventare la luna, cosa c'e' di meglio di un caricabatterie automobilisticoVero, la tensione in uscita sarà poco stabilizzata e raddrizzata ma poco importa, la pompa non ne risentirà sicuramente.
