diegotespiego Inserito: 1 agosto 2015 Segnala Inserito: 1 agosto 2015 come da titolo ho un clima panasonic inverter cs-re12jke-1 del 2011 che mi da' errore 99f e questa e' la descrizione del guasto: • L’anomalia si verifica nelle seguenti condizioni: In modalità raffreddamento e riscaldamento, quando il circuito DC PEAK rileva un assorbimento di corrente superiore a 18.5Amp . • Cause per cui si verifica l’anomalia: 1. Sovraccorrente dovuta a difettosità scheda elettronica esterna o compressore 2. Sovraccorrente dovuta a difettosità del condensatore elettrolitico (circuito inverter). 3. Sovraccorrente dovuta ad eccessiva carica di refrigerante. ho portato la scheda a controllare e sembra tutto a posto...volevo sapere se c'e' un modo per verificare se il compressore e' guasto. grazie per le eventuali risposte.
Carla S Inserita: 29 agosto 2020 Segnala Inserita: 29 agosto 2020 Tornata ieri sera dalle vacanze ho trovato il condizionatore bloccato. In tutti gli split, all'accensione, lampeggia il led TIMER. Ho cercato il codice di errore: è 99 F. Secondo voi la riparazione potrebbe essere molto costosa?
Alessio Menditto Inserita: 29 agosto 2020 Segnala Inserita: 29 agosto 2020 Carla per favore apri una nuova discussione tua, grazie .
