Condizionatore Di 9000 Btu Con Gas R410: Sostituire Il Radiatore Esterno Con Una Serpentina Raffredd
davide come la vedi la resa a caldo?
Mancano le pressioni
  • Risposte 189
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ciro Canditone
    82
  • Frigorista modena
    56
  • DavidOne71
    33
  • click0
    8
Ciro Canditone
Ti ho messo le temperature, dove vedi scritto evaporatore, quello sarebbe lo split interno e l'altro e' il condensatore da me costruito.
Mica male la resa?
credo si ottimale, o sbaglio?
Le temperatura senza le pressioni e viceversa, sono insignificanti! :angry:
:smile:
Ciro Canditone
Per me quella variazione di temperatura dell aria di 16 gradi,con splint a max, credo siano piu che sufficienti, o sbaglio?
7 bar sono 16°C (vapore saturo)
con 12°C :o torna liquido
26 bar siamo a 60° (liq sat)
con 39°C sott. 21°C :o troppo
troppo carico!
Ciro Canditone
Ho scaricato un po, dimmi di questi nuovi parametri
Sono calate solo un po le pressioni, ma la resa mi pare uguale(credo che ne soffrira' meno solo il motore)
esercizio:
Ricavare le temperature del vapore saturo sulla bassa pressione e di liquido saturo sulla alta pressione
poi calcolare surr. e sott.
non varrai mica sempre la pappa pronta :smile:
Ciro Canditone
ma vanno bene x te?
io vedo che a caldo va una bomba, e a freddo che fa completamente schifo
Credimi non so piu' che pensare
mii devo fare tutto io :angry:
dai fai i conti :smile:
Ciro Canditone
mi credi volentieri, ma sto andando in tilt,
secondo te i parametri a caldo sono idonei?
Io vedo che la resa e' buona
magari andasse cosi a freddo, lo monterei di corsa
scusami ma c'e' modo di chattare diretto qui?
dammi una mano,ti prometto che se vieni a napoli,hai una pizza assicurata,sul lungo mare
mi sono perso qualcosa, il titolo dice:
410? :o:o:o
scusa non volevo metterti in crisi
peccato che sono un po lontano :(
Ciro Canditone
Davide il tutto era con il 410, poi ho preso un condizionatore che usava r22, e li ho fatto il tutto.
Con r410, ho timore per le pressioni che sono molto alte
in pratica ho sostituito il vecchio condensatore ad aria, con una serpentina con diametro del rame identico,ma ne ho ridotto la lunghezza a 5 metri
dove attorno vi passa l acqua.
In pratica il tutto e uguale a prima, con l unica differenza del condensatore
All origine io chiedevo se riducendo il percorso del condensatore dovevo diminuire il gar all interno, e mi e' stato detto di no
mi era venuto un colpo
c'è qualcosa che non torna
Adesso prova a metterlo in freddo
Ciro Canditone
adesso io o montato il tutto e ho avuto questi parametri(usandolo a freddo)
poi pensando, mi son detto,che la prima ostruzione al gas x farlo salire di temperatura, doveva essere la serpentina del condensatore( che misurando 19 metri)mi avrebbe fatto salire la pressione, rispetto ai soli 5 metri che gli ho dato io
e quindi ho fatto funzionare il circuito a caldo,dove il condensatore sarebbe diventato lo split, ed o avuto i seguenti risultati
x me questi ultimi sono ottimi, non so per te.
alla fine credo che devo diminuire la tubazione del condensatore da me creato, in modo che mi dia la stessa resistenza di passaggio al liquido , che dava il condensatore originale.
X te la mia teoria e' esatta?
Ti ringrazio che mi ascoltati, e se puoi darmi una mano a fare qualche calcolo te ne saro' infinitamente grato
Credo che ti ho fornito tutto.
Io cerchero' ancora di capire, ma non e' il mio mestiere,questa e' diventata piu una questione di principio credimi
Almeno per ora, ho una bella fontana, che mi butta acqua da frigorifero :thumb_yello:
mettendo il condizionatore a caldo
no
l'hai scaricato ma i valori a freddo sono sempre quelli, strano!
Ciro Canditone
secondo te come posso intervenire?
scusa, se non e' esatta la mia teoria, perche' a caldo va bene?
il problema e' per forza il condensatore
Potrebbe essere piccolo.
Non potresti fare qualche foto?
Con le sonde di temperatura e pressione attaccati, fai una panoramica e poi i dettegli
Un'altra cosa, lo scambio sul condensatore è in contro corrente?
conosci per caso anche i valori dell'acqua in ingresso/uscita dal "condensatore" nelle due situazioni(caldo/freddo)?
no, ma dovrebbe essere intorno a 15 20 °di delta
Ciro Canditone
Davide domani ti do tutto cio che vuoi. Se ti serve altro chiedi che ti do tutte le informazioni possibili.
Frigorista modena
Ciro scusa mi ero un po' perso, quindi recapitolando hai un clima che era a 410 e adesso ci hai messo il 422d?
Cioè hai tenuto tutto a parte il condensatore e adesso lo stai facendo andare a 422d?
Ciro Canditone
Nella prima foto vedi il condensatore ad acqua,ovvero la serpentina che ho creato.
Nella seconda foto, vedi il condizionatore a caldo, con relativa temperatura del tubo dell alta pressione
No ho preso uno che aveva r22, perche lavoro con pressioni minori
ed o tenuto tutto tranne che il condensatore che ho fatto a acqua
adesso ti mando gli schemi di cio che ho riscontrato facendolo funzionare sia a caldo che a freddo
cosi puoi dare una valutazione
il problema e' evidente,e' il condensatore che ho creato
perche a caldo a mio parere va una bomba
QUESTO E' A FREDDO
QUESTO E' A CALDO
Frigorista modena
Ma dimmi un po', dato che di troppe temperature non si che farmene, il tuo condensatore riesce a tenere la condensazione sui 40 gradi?
Cioè, dal manometro DI ALTA più o meno hai stabili 40 gradi, si o no?
Voglio pressioni DI MANOMETRO METTI VIA IL TERMOMETRO!
