Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 No dipende da tante cose. Il tuo è un caso disperato da informazione minima, come hai visto dopo 390 messaggi che non ci saltava fuori, ad un certo punto devi fare l'unica cosa possibile, lasciando stare surriscaldamento e sottoraffreddamento che in queste cose fa venire solo da ridere, ossia portare la temperatura di alta pressione ad un valore accettabile considerando che raffreddi ad acqua, ossia tra i 40 e 45 gradi. Fermo questo, POI VEDI cosa la fa bassa, che dev'essere tra i 5 e i 10 gradi per i clima. Se è più alta, togli un po' dal lato di bassa e se è più bassa aggiungi gas. Però le pressioni sono diverse per ogni tipo di refrigerante, devi guardare sui manometri a quanto corrispondono oppure cercare le tabelle dei gas, ci sono applicazione anche per smartphone. Nel tuo caso hai portato più o meno le temperature a quelle di lavoro, ma tu hai il grosso problema che non puoi fare quella regolazione di passaggio di acqua con un termometro, ti serve un pressostato ad acqua, che modula a seconda di come è regolato per tenere costante la pressione, e non si può fare con un termometro, ecco perché è un caso disperato, però alla fine un po meglio dovrebbe andare, non ti sento molto convinto ma ci abbiamo provato!
click0 Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 prova a chiudere un po la portata di acqua al condensatore portando l'alta nuovamente a 23 bar
Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Col 410 avrai altri grossissimi problemi perché scalda tantissimo, ti ci andrà un acquedotto per raffreddare il condensatore, oltre che vietato usare acqua per condensare salvo deroghe, non ha molto senso, a meno che non te la regalino l'acqua.Ciro si scusami tanto non avevo letto bene, col 410 dovrai stare attorno ai 23 bar, esattamente .
Ciro Canditone Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Provato click, pero' piu salgo l alta piu sale la bassa,con relativa conseguenza di resa. Non riesco a capire, perche' la bassa non scende sui 4,7 che dice frigorista di modena
Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Ah per farla devi togliere ancora refrigerante dal lato di alta. Se vuoi provare prova, magari funziona anche meglio!Farla scendere intendo.
Ciro Canditone Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Frigorista Modena, la temperatura della bassa e sui 17, di piu' non scende. Credi che sia il condensatore, che e' poco efficiente?
Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 La temperatura di uscita dell'aria dallo Split? Per me va bene per una cosa improvvisata, io mi accontenterei. Non capisco che sistema stai usando per tenere costante la pressione di condensazione....
click0 Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 (modificato) giocherei nuovamente sulla carica chiudendo la portata dell'acqua ti aumenta la pressione di alta la abbassi e vedi se migliorano la pressione di bassa e il salto termico sull'evaporatore se non migliorano dovresti provare ad aumentare la portata d'acqua allo scambiatore le variazioni con la dovuta calma Modificato: 8 agosto 2015 da click0
Ciro Canditone Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 frigorista, c'e' nel disegno che ho aggiornato
simon1991 Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 (modificato) Mettiamo che il sistema adesso funziona come dovrebbe,un intervento sul capillare dovrebbe abbassare la portata del refrigerante,che mi pare sia il suo problema,visto che la bassa aumenta di pari passo all'alta. Un rubinetto pure per provare Modificato: 8 agosto 2015 da simon1991
Ciro Canditone Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 simon io condivido, non so gli altri. Condivido, poi non so se sbaglio.Ho chiuso un po il rubinetto che c'e' del alta pressione,e di conseguenza mi si e abbassata la bassa pressione, e mi e' aumentata un po l' alta, in pratica cio che dovrebbe essere.
simon1991 Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 A quanto stai evaporando chiudendo il rubinetto
Ciro Canditone Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Se porto la bassa a 4,7bar, l alta mi sale a 15,5bar
click0 Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 e le temperature a cavallo dell'evaporatore
Ciro Canditone Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Ringrazio a gran voce il frigorista di modena, che effettivamente mi ha guidato alla resa ottimale del clima. Provero solo a fare in in modo che la resa del condensatore sia migliore, in modo da portarla al pari passo dello split
Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Bravo Ciro e studia prima la teoria diventerai sicuramente un bravo tecnico.
Ciro Canditone Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Ti ringrazio. Ma c'è ne vuole e ce vuole,ho visto che ci sono una miriade di parametri da rispettare. io in verità mi sono azzardato perché dovevo solo creare un condensatore all altezza di quello ad aria. Ma come ho visto non è al altezza (ecco il perché di una buona resa a caldo e non a freddo). Aggiornerò lo scambiatore facendo una nuova ricarica,e poi ti farò sapere. Lo provero con acqua a 50 gradi in circolo al suo interno,e lo montero quando avro lo stesso scambio termico che ho sullo split. E poi a quel punto faro riferimento a cio che mi hai insegnato. Grazie a tutto per la considerazione,anche essendo un ignorante in materia.
DavidOne71 Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 (modificato) 28°C in ingresso e 19°C in uscita equivale a un delta T di 9°C RENDIMENTO SCARSISSIMO 23°C di acqua in ingresso secondo me è troppo alta Modificato: 8 agosto 2015 da DavidOne71
Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Prego, però continuo a non capire cosa vuoi dire con "acqua a 50 gradi al suo interno"... Se devi rifare gli stessi sbagli non è servita niente la discussione, tu devi guardare la pressione/temperatura di condensazione e basta, e te lo dico non per altro, perché le pressostatiche dell. Acqua si regolano solo guardando la pressione/temperatura, perché loro fanno entrare acqua fredda per raffreddare ma tu della temperatura di quest'acqua te ne devi fregare, è la quantità che raffredda. E poi se riesci a tenere questa pressione/temperatura attorno si 40 45 non è vero che il tuo sistema "non rende", Non rende se quando l'acqua aperta al massimo non riesce a raffreddare e tenere la pressione/temperatura come dev'essere.Se poi non hai un pressostato specifico, ripeto, è il tuo grosso problema perché tu devi regolare UNA PRESSIONE, non una temperatura. Quindi il tuo sistema non funzionerà mai.
Ciro Canditone Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Lo so Davide. Il vero problema è che il condensatore da me costruito non riesce a raffreddare a sufficienza quindi ho duvuto scaricare un po per arrivare a 15 bar. Ed avere una resa superiore. (So che non é il max). Ma credo che con questo raffreddamento sia il max ottenibile
DavidOne71 Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Non è una questione che a te potrebbe andar bene perchè se fosse cosi era tutto più semplice. Purtroppo il compressore vuole in ingresso un refrigerante ad un certa temperatura se questa è piu alta, prima o poi il compressore si arrabbia e potrebbe lasciarti a piedi. Il giochetto delle pressioni è solo un pagliativo...
Ciro Canditone Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Frigorista Modena ne farò un altra di serpentina. Però prima di istallare farò prove facendo girare nel suo interno acqua a 50 gradi (il tutto solo nella serpentina),fare in modo di avere lo stesso calo termico che ho nello split (come vedi dagli schemi). Una volta raggiunta la resa,monto il tutto,e matematicamente devo avere gli stessi risultati che ho avuto provandolo a caldo (solo che all inverso)Lo so Davide. Perciò ne costruisco un altraTutto il problema era lì credo. Se vedi il calo del condensatore, ti accorgi che è troppo ridotto
Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 E continui a sbagliare perché la regolazione non si fa con la temperatura del acqua ma con la pressione. Comunque fai come ti pare ma con la tua regolazione naïf non funzionerà mai.
Ciro Canditone Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Infatti se adesso provo il condizionatore a caldo. Non mi rende più come prima. Perché per me adesso è scarico. Dico bene?Scusami ma la pressione non dipende dalla temperatura?Non vedi che la discesa di temperatura sul condensatore e la metà dello split?
click0 Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 con lo split "lavora" meglio perche non hai modificato il circuito firgorifero nella parte calda e hai usato la carica originale accorciando il condensatore hai modificato il volume di alta che è più complicato da ottimizzare
