DavidOne71 Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Perché per me adesso è scarico. vedi che alla fine siamo arrivati al dunque?
Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Perché il termometro non sente la pressione di condensazione ma una temperatura media che falsa tutto il sistema. Se tu non hai i componenti giusti il sistema non funziona, e infatti non funziona come dovrebbe.
Ciro Canditone Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Adesso si. Perciò farò una nuova serpentina che dissipa più calore,in modo da poter avere più gas,e far scendere la pressione senza che lo tolga. Infatti ho cominciato ad avere risultato facendo arrivare una mandata doppia di acqua.poi frigorista Modena mi ha dato ulteriori consigliE che dovrei fare frigorista per migliorare il tutto?
Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Usare quello che si deve usare, una Valvola pressostatica per acqua. Se non la trovi non la puoi sostituire, o se lo fai è sempre una porcheria.
Ciro Canditone Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Click se vedi il forum, e stata la prima cosa che chiesi, propio per non alterare il volume da un lato.infatti volevo usare un tubo piu largo per non modificare il volume di un lato
Ciro Canditone Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 E mantenermi il piu vicino possibile ai parametri stabiliti dalla casa
Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Scusa Ciro quali sarebbero i parametri della Casa? Li sapevi già? E quali erano sentiamo.
Ciro Canditone Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Frigorista quella era in preventivo di usarla. Ma in questo caso non mi serve a niente, perche per riuscire a raffreddare , devo tenere l acqua a max. Se invece riuscivo a raffreddare a meta, o anche a tre quarti di acqua, ne avrei avuto bisogno. Ecco il perche voglio ottimizzare il raffreddamento, propio per poter avere una temperatura automatica e quindi costante
Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Non ho capito niente puoi ripetere con altre parole?
DavidOne71 Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Vedo che hai capito come funziona la pressostatica, bravo Ho visto le foto e sinceramente i rilievi di temperatura non mi convincono, se non fai le misure corrette non ti posso aiutare. Mi spiace
DavidOne71 Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Qui c'è un riferimento per l'acqua in ingresso, indicano sempre 15°C! http://media.wix.com/ugd/82f378_37b1fbfe19194fef8d441f120c4103a8.pdf
Ciro Canditone Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Per il condizionatore co r410 ho le pressioni e la quantità di gas. Per questo con r410 ho solo la quantita di gas. Intendevo dire i parametri originali, nel senso di volumi e pressioni. Poi prima di modificare ne ho riscontrato il funzionamento e segnato tutte le caratteristiche come quelle che vi ho inviato negli schemi. La differenza sta propio nel calo di temperatura del condensatore, che scendeva di 14gradi. Cosa che adesso non riesco più a raggiungere
Frigorista modena Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Non scende perché o è piccolo o il coefficiente di scambio è ridotto, pensa che col 410 avrai delle temperature di lavoro altissime dovrai stare molto attento al dimensionamento, che a quanto mi pare lo fai "empiricamente".Giusto per curiosità, quanta acqua stai consumando più o meno?
Ciro Canditone Inserita: 9 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2015 Ciao Mauro,diciamo che è accettabile, ma credo di aver capito molto da questa esperienza, e quindi con un nuovo dissipatore di calore(piu performante), credo riesca ad arrivare a risultati ottomali. In verità se riesco ad avere un delta t di 15 sullo split, posso ritenermi piu che soddisfatto. Un saluto a tutti, e vi aggiorno in settimana con il nuovo scambiatore
Frigorista modena Inserita: 9 agosto 2015 Segnala Inserita: 9 agosto 2015 Non mi rispondi su quanta acqua consumi?
DavidOne71 Inserita: 9 agosto 2015 Segnala Inserita: 9 agosto 2015 Ma il tubo più piccolo, che infili nel tubo più grande, come fai a distanziarlo dal tubo più grande?
Ciro Canditone Inserita: 9 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2015 Frigorista, diciamo che ho una fontana aperta a max con pressione di acqua di 1.5bar, con temperatura di acqua di 23 gradi. E diciamo che è acqua di pozzo, Davide si distanzia per forza maggiore, essendo piu piccolo, puo da qualche parte avere contatto con l altro, ma il passaggio dell acqua è sempre libero.
Frigorista modena Inserita: 9 agosto 2015 Segnala Inserita: 9 agosto 2015 Insomma uno spreco allucinante, ma sei costretto ad usare l'acqua?
DavidOne71 Inserita: 9 agosto 2015 Segnala Inserita: 9 agosto 2015 puo da qualche parte avere contatto con l altro
Ciro Canditone Inserita: 9 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2015 Diciamo di si. Ma l ottimizzero per ridurre i consumi, mandando acqua a piu mandate, son convinto di ridurre al 50per cemto il consumo, ed ottimizzarne la resa. Poi ti faccio sapere nei dettagliPerché davide?ritieni sia scarso come tipo di scambiatore? Se hai qualche tipo diverso da consigliare, son tutto orecchie
Frigorista modena Inserita: 9 agosto 2015 Segnala Inserita: 9 agosto 2015 Comunque, giusto per parlare, condensare ad acqua se è possibile farlo ad aria non ha molto senso, oltre per lo spreco tra l'altro vietato di acqua, ma comporta molti problemi.
DavidOne71 Inserita: 9 agosto 2015 Segnala Inserita: 9 agosto 2015 ritieni sia scarso come tipo di scambiatore? non ho detto questo, ma secondo me il tubo interno non deve toccare il tubo esterno, pena la riduzione della superficie di scambio termico, quindi scarsa resa! Ma come fai a essere sicuro che il tubo interno non si schiacci quando lo pieghi?
Ciro Canditone Inserita: 9 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2015 Davide perche se schiacciasse, non avrei passaggio di acqua, o una riduzione.Scusami frigorista, se fosse vietato, non credo che li venderebbero però. O sbaglio?
Frigorista modena Inserita: 9 agosto 2015 Segnala Inserita: 9 agosto 2015 Sbagli, perché dipende dai regolamenti comunali. Dove si può si raffredda ad aria, e solo in eccezionali casi si usa acqua, anche perché è acqua pulita che devi buttare in fogna, e non ha senso.Poi che qualcuno controlli è un altro discorso, ma c'è anche l'etica, vedi quanta acqua stai usando, a parte il rendimento del tuo scambiatore, per fare una cosa che puoi benissimo ottenere con l'aria.
