Condizionatore Di 9000 Btu Con Gas R410: Sostituire Il Radiatore Esterno Con Una Serpentina Raffredd
Ciro Canditone
Ho decido di fare questa variazione perche ho delle macchine che usano acqua corrente che deve arrivare a una temperatura di 60 gradi, cosi facendo l acqua che io utilizzo per i condizionatori, mi darà gia un avvio al riscaldamento della stessa.
Pero devo riuscire ad ottenere una resa migliore, se no lascio tutto com era
  • Risposte 189
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ciro Canditone
    82
  • Frigorista modena
    56
  • DavidOne71
    33
  • click0
    8
Frigorista modena
Ah quindi nello stesso tempo ti raffredderesti e faresti funzionare queste macchine?
Ciro Canditone
Bravo. Sinceramente è una scommessa che ho messo con il mio socio.
e non intendo perderla.
A dir la verità credo che ci sia anche un bel risparmio energetico tra le due cose
non avrei passaggio di acqua, o una riduzione
come fai a sapere che passa meno acqua?
Ciro Canditone
Perche provato sul tubo dritto,mettendo un manometro all ingresso del tubo x vedere la pressione di ostruzione, poi l'ho curvato e ho ripetuto la prova (avavo anch'io paura che si ostruisse), e la pressione era uguale.
Se c'era ostruzione sarebbe aumentata.
semmai diminuita, ma hai provato con flusso vero?
Ciro Canditone
Come vedi ho messo un manometro all ingresso.
Se il passaggio è libero,il manometro mi da la pressione dell ostruzione della tubatura. se io vado a tappare l uscita, (come volessi simulare un ostruzione),il manometro mi salirà.
Con questo metodo ho verificato se si ostruiva il passaggio.
Leggere una sola pressione non dice nulla, ci vuole una misura differenziale. Un po come il surriscaldamento e sott. :smile:. Sempre sti due termini che palle :angry::smile:
Se non sbaglio l'acqua deve scorrere all'interno e non all'esterno! :whistling:
Ciro Canditone
No davide, scorre all interno
Ciro Canditone
Mi sapete dire qual è il miglior delta t dello split?
Ciro Canditone
Grazie Davide . quindi son quasi vicino coe vedo
