Tensioni Insolite
Oppure, in qualche tratto della conduttura, il cavo - ovvero l'anima in rame - è "cotta"....questo, provoca anomale cadute di tensione.
Non spiega però i 460V dell' altra fase.
nel messaggio #1, l'atore scrive testualmente:
una linea di una pompa trifase 380volt con neutro ad una distanza di quasi 800 mt dal quadro generale, praticamente mi accade che ad un certo punto misurando tra le tre fasi e la terra mi ritrovo la prima fase a 220 volt, la seconda a 80 volt e la terza a 460 volt, inizialmente pensavo fosse il tester, ma non è il tester.
Se non c'è stato un errore di scrittura già questi 3 valori hanno qualche cosa di sospetto perchè le misure più "canoniche" avrebbero dovuto essere 220 V, 80V e 360V valori che segnalano un'assimetria di 2 fasi, mentre qui abbiamo 100 V di troppo.
Io proposi subito di effettuare la misura fase-fase in partenza ed in arrivo a vuoto e con carico inserito.
Sono ancora in attesa di quelle misure dopo 23 messaggi e 8 giorni.
Senza quelle misure tutte le ipotesi che si possono fare non hanno base alcuna.
Concordo con Livio....mettiamo per assurdo sotto il contatore dia le stesse misure....?
.... forse non ha ..... campo ..... e non riceve le richieste .......#3
la distribuzione e' pubblica in TT o e' privata in TN? magari TN-C ?
Le misure che riporta sono riferite a terra.
Ammesso che arrivino solo le 3 fasi, indicherebbe che la messa a terra in partenza ha dei problemi, sembrerebbe flottante.
Rimane sempre la perplessità per quei 100 V di troppo.
Se dipendessero da una risonanza dovuta ad induttanze e capacità parassite difficilmente i valori sarebbero costanti e localizzati solo su una fase.
Per questo motivo sarebbe necessario, a mio avviso, una registrazione.
per se aveesimo questi valori all'arrivo contatore per prima cosa bisogna emendare il difetto in partenza.
A parte il fatto che posso benissimo, dal punto di vista elettrico, derivarmi le tre fasi dal traformatore senza mettere a terra il centro stella. Mi porto quelle 3 fasi flottanti ed alimento un apparato senza riferimenti alla terra.
Che lo faccia all'interno di un armadio, all'interno di un edificio o tra un edificio ed un altro non ha moltoa importanza.
