rommell Inserito: 2 agosto 2015 Segnala Inserito: 2 agosto 2015 Salve ho un climatizzatore zephir modello ev12000 inverter da 10 anni e mai un problema, installato da me, adesso tutto d'un botto nell'unita' interna mi lampeggiano 2 led verdi ( operating e auto) non ne vuol sentire di avviarsi, gli impulsi del telecomando li riceve perche' emette il solito beep ma non si avvia, ho sostituito le 2 sondine interne ( cilindrica rame e capocchino) ma nulla di nuovo,sempre le 2 spie lampeggianti continue senza intervalli. Potreste aiutarmi? qui' a palermo si muore dal caldo torrido. Grazie
simon1991 Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 Devi estrarre la scheda controllando se il circuito a 12v viene alimentato,se non parte la ventola interna puó essere anche il condensatore di questa. Difficile trovare le anomalie di westim,o chiami loro,altrimenti con buona pazienza cerchi di trovare il problema.
rommell Inserita: 2 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2015 Intanto grazie, il problema e' che non parte neanche il compressore, saresti cosi' gentile da darmi piu' riferimenti su questa WESTIM?
simon1991 Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 Non parte l'UI o solo l'UE http://www.westim.it/contatti.php
simon1991 Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 Se non parte l'UI di conseguenza non può farlo l'UE.
rommell Inserita: 2 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2015 (modificato) Quindi si puo' supporre che il problema sia nella scheda della U.I. ? Cosa dovrei fare per capire se e' l'una o l'altra che ha problemi? Modificato: 2 agosto 2015 da rommell
rommell Inserita: 2 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2015 Cosa dovrei fare per capire se e' l'una o l'altra che ha problemi?
simon1991 Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 (modificato) Una prova semplice.....rimuovi le connessioni che vanno dall'UI all'UE e avvii,stesso errore? E' l'UI. Dimenticavo....prima di fare questo,hai detto che è inverter? Apri il coperchio superiore dell'UE e vedi se lampeggiano i led. Modificato: 2 agosto 2015 da simon1991
rommell Inserita: 2 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2015 gia' fatta la prova della disconnessione e sempre stesso errore. gia' fatta la prova coperchio e vi e' solo un led e non tre, quest'ultimmo e' rosso e lampeggia ogni 3 secondi
simon1991 Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 Se lo avvii in ventilazione ...idem?
simon1991 Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 UI Controlla il circuito ventola, prova empirica..... muovila e poi dai l'on da telecomando.
rommell Inserita: 2 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2015 ho reperito una scheda della stessa marca ma come modello e' un EV9000, all'apparenza sembra uguale che dici la sostituisco? tanto ormai ........ Grazie comunque sei stato molto gentile ti auguro una buona domenica
simon1991 Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 (modificato) Sarà uguale se dello stesso modello e anno di fabbricazione. Buona domenica Modificato: 2 agosto 2015 da simon1991
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 Ma hai provato a resetare l'errore???
rommell Inserita: 2 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2015 SE parli del reset da telecomando si l'ho fatto il primo di tutti
rommell Inserita: 5 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2015 Ok risolto con sostituzione scheda U.I. il processore in avaria. Grazie
