Inverter Commander Sk
Buongiorno.
Mi trovo ad installare un Inverter Control Techniques, della serie Commander SK, ho installato una resistenza di frenatura e sulla programmazione non trovo il parametro per abilitarla.
Qualcuno saprebbe indicarmi se c'è un parametro o se è sufficiente solo collegarla ai terminali indicati.
In fase di programmazione non sono riuscito ad assegnare un valore al parametro 41 (Selettore modo di tensione) qualcuno avrebbe la pazienza di spiegarmi come fare a capire qual è il parametro giusto alla mia configurazione.
Gle ne sarei molto grato
Grazzie
Felice_Boccia
Ciao se usi una resistenza di frenatura imposta im parametro 30 (MODO DI RAMPA) a 0 per esperienza se usi l'inverter per un asse verticale imposta parametro 30 (MODO DI ARRESTO) a 0. Fai molta attenzione se hai collegato il contattore del freno all'inverter perchè in modalità standard lo sblocca sempre.
felice_bosica ti ringrazio per la risposta avuta, mi potresti spiegare perché il parametro 31 (MODO DI ARRESTO) va impostato a 0
e non va impostato a 1 con la fermata in rampa
Grazzie mille
