Jago Inserito: 2 agosto 2015 Segnala Inserito: 2 agosto 2015 Ciao, a qualcuno è capitato che il forno, dopo qualche anno di onorato servizio) faccia scattare il salvavita nel momento in cui si spegne il segnalino triangolare del raggiungimento della temperatura. La cosa strana è che una volta riarmato il salvavita e a forno in temperatura non accade più nulla e termino la cottura tranquillamente. Se fosse la resistenza dispersione non continuerebbe a saltare il differenziale? E' plausibile sia legato al termostato o cosa? Bye e buona giornata... a tutti PS. Vado a sfornare la lasagne e a rimettere a posto tutte le radiosveglie di casa che lampeggiano come presepi...
Livio Orsini Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 Si è abbastanza comune come guasto. I resistori corrazzati che sono usato da alcuni decenni hanno la brutta abitudine di degradare l'isolamento. Il difetto diviene evidente, nella fase iniziale, a temperatura elevata; credo che dipenda dalle dilatazioni. C'è dispersione verso massa e se il forno ha una messa a terra efficiente interviene il differenziale, altrimenti prima prendi la scossa poi interviene il differenziale. E' successo anche a me, prima con il resistore inferiore e poi con il superiore. Basta sostituire il resistore incriminato, se riesci ad individuarlo, altrimenti tutti e due.
Jago Inserita: 3 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2015 Grazie Livio, non resta che sconnettere prima una poi l'altra resistenza per scoprire qual è quella difettosa. Immagino che misurarne la resistenza sia inutile dato che all'inizio il forno va perfettamente e disperde solo nel momento in cui si spegne per il raggiungimento della temperatura impostata... Bye
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 agosto 2015 Segnala Inserita: 3 agosto 2015 magari col tester su ohm x 1000 riesci a valutare se la resistenza disperde verso terra,bastano poche centinaia di migliaia di ohm a freddo che a caldo diventano molte di meno. Attento a non misurare la tua resistenza corporea toccando i puntali
