martin1984 Inserito: 2 agosto 2015 Segnala Inserito: 2 agosto 2015 salve avrei bisogno di un aiuto per far diminuire i giri ad un ventilatore di un aspiratore fumi che dovrei portare da 220volt a 110volt circa ( con una resistenza da 470kohm sono riuscito a abbassare a 125 volt ), ho visto in giro che si potrebbe mettere un resistenza ma non so di quale valore ? grazie
Wolfy Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 Ti conviene usare un autotrasformatore che è sicuramente più efficiente, la resistenza dissiperebbe tutta la "velocità in meno" in calore Di che potenza si parla?
gabri-z Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 Di che potenza si parla? Behhh ... se dice che con 470 kOhm è arrivato a 125 V ....basta poco per raggiungere i 110 V . A parte scherzi , hai proprio bisogno dei ''110 V '' perché il Tuo ventilatore ha ''di targa 110 V '' , o la vuoi Tu abbassare la sua velocità ? Come già consigliato da wolfy , un autotrasformatore (che difficilmente troverai ) è molto più efficiente . Al posto del autotrasformatore potresti usare un trasformatore che ha il primario diviso in due da 110 - 125 V e di potenza preferibilmente maggiore a quella del Tuo ventilatore (non userai il secondario del trasformatore )
Livio Orsini Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 La soluzione con autotrasfirmatore è la più sicura ed affidabile. In alternativa puoi inserire in serie un condensatore che provoca una caduta di tensione senza dissipare potenza attiva come un resistore. C'è una vecchai discussione in cui Mirko spiega come calcolare il condensatore.
dott.cicala Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 (modificato) 470kOHM ??!!.....che motore ha questo aspiratore? Se ai capi del motore ci sono 125V e l'alimentazione è a 230V, ai capi della R ci sono 105V. La corrente che scorre in R è 105/470.000 = 223uA La potenza dissipata dalla R è Pd= 470.000*(2,23-4)2 = 0,023W --> 23mW La potenza assorbita dal motorino sarà 125 * 2,23-4 = 0,028W --> 28mW C'è qualcosa che non quadra. Modificato: 2 agosto 2015 da dott.cicala
gabri-z Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 470kOHM ??!!.....che motore ha questo aspiratore? Guarda che faccine ho messo : Behhh ... se dice che con 470 kOhm è arrivato a 125 V C'è qualcosa che non quadra. Smettiamolo con 'ste quadre Secondo me , i 125 V ottenuti prima sono il valore indicato di un voltmetro di bassa impedenza in serie al resistore da 470 kOhm , senza alcun carico ....cioè , come resistenza addizionale ... (lo so che sto esagerando , ma non credo di essere tanto lontano )
martin1984 Inserita: 2 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2015 ci sono tante risposte che faccio confusione è un ventilatore di una caldaia murale che a caldaia spenta la ventola deve girare lentamente ed invece va molto veloce , questo lo so perche ho un altra caldaia uguale ed su quella la tensione alla ventola arriva a 110volt avevo aperto un altro forum tempo fa
martin1984 Inserita: 2 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2015 volevo una specificazione sulla risposta di dott.cicala da quello che ho capito se il resitore resistesse esattamente a 470kohm ( come si legge sui colori ) il voltaggio in uscita dovrebbe essere 105volt ?
Livio Orsini Inserita: 3 agosto 2015 Segnala Inserita: 3 agosto 2015 Il forum vieta di aprire più discussioni proprio per evitare confusione nelle risposte come sta avvenendo qua. Continua solo con quella discussione che, tra l'altro, è inserita nel forum corretto.
