sandor62 Inserito: 2 agosto 2015 Segnala Inserito: 2 agosto 2015 Salve a tutto il forum, mi hanno dato in riparazione il televisore in oggetto con il difetto del classico schermo buio con l'audio presente..dopo lo smontaggio del coperchio e la consueta pulizia, da un controllo visivo non ho trovato nessun componente sospetto e tanto meno saldature fredde, ho acceso il tv e dopo qualche istante lo schermo si illumina normalmente, ma dopo 1 secondo diventa buio...ho provato a controllare le tensioni generate dalla scheda BN 44-00264A, ed erano nella norma, ho provato a rifare saldature ma il tutto non mi ha portato a risolvere il problema, certo del difetto della scheda BN 44-00264A lo comprata nuova, e dopo arrivata e installata, con grande delusione il difetto è rimasto tale e quale! non riesco a capire cosa possa essere...ho notato che questo modello ha le lampade che si innestano tramite un connettore di plastica nero che a sua volta si inserisce nella scheda, ho provato a smontare il connettore e vedo le lampade, ma potrebbe essere qualche lampada a difettare? col tester non hanno continuità, ma se erano guaste il tv non si illuminerebbe in quel breve tempo, qualcuno ha avuto lo stesso difetto? Un ringraziamento a tutti e un saluto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 se qualche lampada o portalampade è difettoso interviene la protezione.Prova a toglierla temporaneamente (vedi in didattica come si fa)
menotti Inserita: 3 agosto 2015 Segnala Inserita: 3 agosto 2015 io ho quali lo stesso problema a me non si illuminano proprio ma ho audio e mettendo una lampada sopra il pannello si intravede l immagine l unica cosa che ho notato che manca una tensione sulla morsettiera che va dalla scheda di alimentazione alla main sul pin det 5v non ce niente io sto indagando li penso che a me sia un problema dell integrato smd che controlla inverter ma tutto questo visto che hai comprato la scheda nuova non dovrebbe interessare. Ma per curiosità io ho staccato quella striscia nera di plastica non l avessi mai fatto ho perso un sacco di tempo per rimetterlo perchè dietro a quel pezzo di plastica nero ci sono i contatti delle lampade che dall altra parte sono unite a due alla volta ( penso sia cosi perchè ho aperto un pannello simile non uguale e erano unite a due alla volta) .I contatti delle lampade vanno ad incastro con dei morsetti dietro il pezzo di plastica nero e per attaccarli tutti di nuovo è stata un impresa ma riuscita.
Fulvio Persano Inserita: 3 agosto 2015 Segnala Inserita: 3 agosto 2015 (modificato) Ciao menotti. Hai la tua discussione attuamente aperta e in pieno svolgimento.Perchè,allora,ti accodi a questa ? Non ha nessun valore,oltretutto chi ti sta seguendo non potrebbe vedere quello che hai scritto qui. Quindi,per cortesia,evita di accodarti e prosegui solo sulla tua discussione. Modificato: 3 agosto 2015 da Fulvio Persano
menotti Inserita: 3 agosto 2015 Segnala Inserita: 3 agosto 2015 no scusa fulvio era solo un consiglio per l altro utente non volevo accodarmi era per dire che per controllare le lampade di tali pannelli è un po un casino semplicemente questo, scusami di nuovo
sandor62 Inserita: 3 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2015 Ciao Menotti, ti confermo che anche io purtroppo ho smontato il connettore nero per le lampade! e ora ho la preoccupazione che le lampade non siano ben alloggiate e abbiano il richiesto contatto elettrico, temo a questo punto che la scheda non sia ben collegata alle lampade, dunque non basta inserire il connettore e mettere le viti come temevo! come è la procedura per inserire correttamente il connettore ? grazie e saluti
Fulvio Persano Inserita: 3 agosto 2015 Segnala Inserita: 3 agosto 2015 Ciao. Ok menotti,tutto a posto.
menotti Inserita: 4 agosto 2015 Segnala Inserita: 4 agosto 2015 Allora prendi dello spago e del nastro isolante,poi fai tanti pezzetti di spago lunghi 10cm circa uno alla volta falli passare sotto a ogni lampada e tirala un po su senza farla rompere e blocca con il nastro isolante lo spago in maniera che la lampada non si muova.una volta che tutte le lampade sono parzialmente bloccate inserisci il pezzo nero e vedi che facendo un po di pressione dovrebbero incastrarsi tutteMa le lampade come le hai trovate se hanno del nero dentro dovrebbero essere da cambiare
sandor62 Inserita: 4 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2015 Grazie della dritta, ci proverò ...le lampade pare non abbiano un colorito nero sembrano abbastanza nuove, le riguardo con attenzione per notare eventuali colorazioni sospette,ho provato con un multimetro a misurare la resistenza ma risultano isolate stranamente ,sarà normale? cambiare le lampade è un lavoro molto complesso e ci vuole attrezzatura particolare? Grazie ancora e saluti!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 agosto 2015 Segnala Inserita: 4 agosto 2015 ho provato con un multimetro a misurare la resistenza ma risultano isolate stranamente ,sarà normale? certo,non c'è mica il filamento cambiare le lampade è un lavoro molto complesso un po' come disinnescare un ordigno esplosivo
menotti Inserita: 4 agosto 2015 Segnala Inserita: 4 agosto 2015 Potresti trasformare la TV da LCD a led se apri completamente il pannello e vedi le lampade per intero ma devi fare attenzione a non mischiare i fogli e non rompere il foglio nero con la scheda attaccata vicino. Dovresti procurarsi tante strisce di led quante sono le lampade e sapere dove trovare la tensione giusta per alimentare i led non é facile pero potrebbe essere un idea io per TV cosi grandi non l ho mai fattoE sopratutto valutare la spesaSe ti vuoi fare una risata a me una delle prime volte ho collegato i led a una tensione che era presente anche quando il TV era in stanby quindi con il TV con luce rossa la retro illuminazione restava accesa quindi di notte quando spegnevi il TV dal letto con il telecomando avevi la luce nella stanza che poteva dare un po di fastidio
blumagic Inserita: 4 agosto 2015 Segnala Inserita: 4 agosto 2015 (modificato) Fai sta prova che ho fatto ultimamente su un samsung, ho staccato la main trovato sull connettore inverter on e dim sarebbe la regolazione della retro pilotata dalla main c ho messo 3 volt su inv on e dim ho collegato la corrente e mi sono trovato tutto il pannello retroilluminato escludendo lampade, inverter e alimentatore trovato il guasto sulla main un ic a 8 piedi di cui non ricordo la sigla, il cliente non accettò ne i tempi di riparazione ne il preventivo, buona fortuna! Modificato: 4 agosto 2015 da blumagic
blumagic Inserita: 4 agosto 2015 Segnala Inserita: 4 agosto 2015 mi sono dimenticato di dirti che secondo come è fatto l alimentatore bisogna mettere 3 volt anche nel power on per farlo oscillare ed emettere tutte le tensioni nel mio caso non è servito..
sandor62 Inserita: 11 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Grazie mille delle risposte proverò di nuovo e vi terrò informati saluti!
