Sostituzione Interruttori Quadro Elettrico
Salve,vorrei sostiturire i vecchi interrruttori dal quadro elettrico con dei nuovi e seguire la nuova normativa,ma
vorrei un supporto per non sbagliare.
Mi e stato consigliato cosi:
M.T. sezionatore da 32
M.T.D. da 25 per la linea prese
M.T.D.da 16 per le linea luce
cosa mi suggerite??
Beh, che sarà un impianto molto basilare, ma alla fine quello che serve c'è...
mah, qui c'è qualcosa che non quadra...
cosa mi suggerite??
Prima, dobbiamo conoscere chi ha consigliato questo..? scherzi a parte, se prendi in esame una guida in pdf - la scarichi in rete - come la guida cei V3 ora cap 37/ cei64.8, troverai innumerevoli soluzioni illustrate...meglio di mille parole...
appunto
hai le prese da 32A alimentate da conduttori da 4mmq?
perche se hai le normali prese civili da 16A alimentate da conduttori di sezione 2.5mmq devi proteggerle con un MT da 16A
hai 5 KW di illuminazione?
Perchè se hai un circuito di illumin. alimentato de conduttori da 1.5mmq come normalmente accade devi proteggerlo con un MT da 10A
Se hai un normale contratto da 3KW il MT 32A è decisamente eccessivo meglio un 25A.
se invece hai un contratto di taglia più alta oppure vuoi tenerti la possibilita di aumentarlo mantieni pure il 32A ma bada che in tal caso
i conduttori che nel quadro collegano l'uscita del MT32A con gli ingressi degli altri MT devono essere almeno da 6mmq di sez.
Se invece ci metti un 25A la sezione deve essere almeno 4 mmq
Comunque con 3KW anche un 16A va bene e in questo caso la sez. dei cond. a valle può essere di 2,5mmq
Se l'impianto non è nuovo non sei obbligato a seguire la 64-8/V3.
Modificato: da hfdax
cosa mi suggerite??
io metterei sotto il MTD da 25A due MT da 16A e divido in due circuiti le prese
idem per le luci sotto il MTD da 16A due MT da 10A e divido in due circuiti le luci
Ovviamente come suggeriva l'amico hfdax devi considerare le sezioni dei conduttori che stanno a valle dei MT
Quanti mq è l'appartamento?
