Manutenzione Inverter
panrob
Vorrei sapere se esistono procedure di manutenzione per inverter di grossa potenza (>50 kW) o se è comunque buona norma effettuare controlli periodici e, in caso affermativo, quali nello specifico?
Link al commento
Condividi su altri siti
Pietro Buttiglione
un buon manuale di istruzione dovrebbe recare qs. info.
Trattandosi comunque di apparecchiatura statica la prima cosa da fare e'
manutenere le parti in movimento, cioe' il sistema di raffreddamento..
E qui ecco che l'ambiente diventa importante: ad es. uno che taglia
carbone dovrebbe asportare mmmolto spesso le polveri!
Visto che ti vedo coinvolto....ecco un altro suggerimento:
Per TUTTE le macchine elettriche il pericolo numero uno e' la
TEMPERATURA!! Che succedera' con l'effetto serra?? :unsure:
quindi d'estate mettiun termometro nel quadro e controlla la temperatura:
Se supera i 50 gradi riduci i carichi ..
e se di notte si ferma e fa freddo... resistenza anticondensa!
ciao
pietro
Link al commento
  • 3 weeks later...
Del_user_23717
Ha ragione Pietro Buttiglione, giusto lunedì si è arrostito un Micro M. 7,5 kW a causa del prolungato funzionamento senza ventola di raffreddamento, è bastato che la temperatura ambiente fosse più alta per via della stagione... ed è andato in corto secco. Insieme ad una buona dissipzione del calore, controlla anche lo stato di pulizia, eventuali filtri intasati con conseguente minore arezione o eccesso di polveri o particolato, ma questo dipende dalla tua applicazione, puoi dare anche un' occhiata allo stato dei conduttori, ma questo se il dimensionamento è corretto, non dovrebbe creare problemi particolari.
Link al commento
