hfdax Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Ieri in fase di test sono stato sui 4,9-5,0 kW per un bel po' e non è successo nulla... a questo punto perchè?? In realtà Enel ti permette di sforare di un 10% per un tempo indefinito. Se lo superi di un valore superiore il tempo concesso diminuisce in funzione del livello di potenza richiesto ma non ricordo scondo quale regola. Mi sembra pero che una potenza pari a 120% di quella contrattuale sia concessa per 2 ore. poi scatta. Nel tuo caso il valore contrattuale è 4500W che incrementato del 10% da 4950W. Penso che per fare scattare il contatore avresti dovuto utilizzare + di 4,95KW continuativamente per 2 ore. L'unico modo che conosco per misurare decentemente la resistenza di terra è usare l'apposito strumento. Se però quando hai un guasto ad un elettrodomestico scatta il differenziale e soprattutto non ti è mai successo de prendere la scossa toccando la carcassa di un elettrodomestico con il filo di terra correttamente collegato, è presumibile che la resistenza di terra sia buona.
BornTowin Inserita: 13 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2015 OK ragazzi, allora direi che l'operazione è terminata... Non mi pare il caso d andare a spendere 400 euro per il rilevatore di terra (forse c'è un mio amico che me lo presta al rientro dalle ferie e farò i test) !! Tutto è a posto e ordinato e...che dire... grazie a tutti per i consigli e per il supporto! Alla prossima e complimenti per la competenza di tutti
Elettroplc Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 (modificato) Per notizia: La Cembr* (CEMBRE) ha in catalogo delle pratiche morsettire serie Z con 5 ingressi in liena, che si possono posare anche su guda din, pratiche anche da posare nei centralini per assolvere ai cablaggi del caso. P.S. Elettroplc, sembrava avessi perso il vizio di non scrivere completamente il nome o marchio commerciale dei prodotti a cui fai riferimento, invece no. Facendo ciò: rendi difficilmente comprensibile il testo, e raddoppi la citazione del marchio commerciale (come noti dalla modifica) Un marchio come Cembre, Fiat, BTicino, CocaCola...... non hanno certo bisogno di una citazione si PLCForum per incrementare le loro vendite, una citazione di questo tipo, quindi, non è considerata inserzione pubblicitaria. Mi raccomando! Modificato: 14 agosto 2015 da Maurizio Colombi
Elektr Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 Non mi pare il caso d andare a spendere 400 euro per il rilevatore di terra (forse c'è un mio amico che me lo presta al rientro dalle ferie e farò i test) !! Sicuramente non è il caso. Assicurati che l'impianto sia efficiente e funzionante facci sapere e buone ferie
hfdax Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 (modificato) grazie a tutti per i consigli e per il supporto! Figurati. a presto. Modificato: 14 agosto 2015 da hfdax
