Samsung Ue32F5000Ak Salta Il Fusibile Primario, Nessuna Bruciatura Evidente
Salve, il tv non si è più acceso, forse un fulmine, ho controllato e sostituito il fusibile del primario, ma risalta appena si reimmette la 220. Il resto della scheda PSLF770S05A di alimentazione non ha nessun segno di bruciatura.
Se salta il fusibile c'è un corto nella zona primaria,mosfet,diodi ecc
Grazie per la rapida risposta, ho infatti smontato il mosfet 10NM60N, ed il corto è sparito.. ora vedo di recuperarlo e sostituirlo, sperando si sia danneggiato "solamente" questo componente..
non sperarci troppo
Dice che molto probabilmente si è portato dietro altri componenti?
purtroppo sì
Ma se sostituisco il mosfet del primario, e qualcos'altro si è danneggiato nei circuiti successivi, dice che il corto si potrebbe ripresentare o poi posso procedere a trovare gli altri componenti danneggiati fino alla riparazione del televisore? O faccio prima a sostituire tutta la scheda?! :)
prova a cambiare il mosfet e basta.Se risolvi accendi un cero alla Madonna,altrimenti cerca la scheda in rete a buon prezzo
