Lionard Inserito: 4 agosto 2015 Segnala Inserito: 4 agosto 2015 (modificato) Un vicino ha installato sul suo tetto questa antenna, sapete di cosa si tratta ? Grazie Modificato: 4 agosto 2015 da Lionard
Scavir Inserita: 4 agosto 2015 Segnala Inserita: 4 agosto 2015 Ciao, si tratta semplicemente, seppur alla vista un pelino grande, ma ce ne sono di più grandi, di una antenna per uso Radioamatioriale. Quindi, il Tuo vicino è un Radioamatore, e come tutti i Radioamatori, installano Antenne per poter comunicare e/o semplicemente ascoltare. Stai Tranquillo, è Innoqua Ciao, Virginio IZ2WUO
Lionard Inserita: 4 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2015 Ok Grazie! L'importante è che trasmettendo a pochi metri dalla camera non sia dannosa.
mariocaraf Inserita: 4 agosto 2015 Segnala Inserita: 4 agosto 2015 l'antenna non .è dannosa, ma spesso,purtroppo,i signori radioamatori hanno attrezzature fuori legge,e prima o poi avrai disturbi sul tuo impianto d'antenna!
sx3me Inserita: 5 agosto 2015 Segnala Inserita: 5 agosto 2015 si tratta semplicemente, seppur alla vista un pelino grande, ma ce ne sono di più grandi, di una antenna per uso Radioamatioriale. a me pareva semplicemete un antenna per il primo canale...
Scavir Inserita: 5 agosto 2015 Segnala Inserita: 5 agosto 2015 i signori radioamatori hanno attrezzature fuori legge,e prima o poi avrai disturbi sul tuo impianto d'antenna! Mah! ! !, sono RARI i casi di Radioamatori che Superino determinate potenze, anche perchè ci vogliono un sacco di Soldoni. Poi, da quel che vedo, l'antenna è messa male, la posizione BASSA e la scarsa copertura......... la rende SORDA, quindi, durerà poco, se non provvede a sistemarla meglio Secondo me, avrebbe dovuto mettere un BEL Tralicio, ma................ costano un Botto Perchè prima o poi DEBBA avere problemi alla televisione poi.................. vecchie storie, di CB Ciao, Virginio
Elettroplc Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Trattasi di antenna per stazione Radioamatoriale, per bande HF e superiori come la banda bassa del VHF. E' una direttiva, le potenze massime in Radiofrequenza nei termini della normativa EU come ERP, deve rientrare nei 500W di valore medio, non PEP. La potenza si intende quella irradiata in etere. La frequenza di accordo dell'antenna è bassa non dovrebbe provocare TVI al Dtt. Con quella si collega in QSO l'intero globo.
del_user_83838 Inserita: 25 settembre 2015 Segnala Inserita: 25 settembre 2015 Occorre tuttore conseguire il patentino da radioamatore per usare legamente questi apparati?
sx3me Inserita: 26 settembre 2015 Segnala Inserita: 26 settembre 2015 per trasmettere si, per ricevere non serve nulla.
