Inserito: (modificato)
Un vicino ha installato sul suo tetto questa antenna, sapete di cosa si tratta ? Grazie5a9606eecf061e55d54543e24c1ae60f.jpg
Modificato: da Lionard
Ciao,
si tratta semplicemente, seppur alla vista un pelino grande, ma ce ne sono di più grandi, di una antenna per uso Radioamatioriale.
Quindi, il Tuo vicino è un Radioamatore, e come tutti i Radioamatori, installano Antenne per poter comunicare e/o semplicemente ascoltare.
Stai Tranquillo, è Innoqua ;)
Ciao,
Virginio
IZ2WUO
Ok Grazie!
L'importante è che trasmettendo a pochi metri dalla camera non sia dannosa.
l'antenna non .è dannosa, ma spesso,purtroppo,i signori radioamatori hanno attrezzature fuori legge,e prima o poi avrai disturbi sul tuo impianto d'antenna!
a me pareva semplicemete un antenna per il primo canale... :wacko::P
Mah! ! !, sono RARI i casi di Radioamatori che Superino determinate potenze, anche perchè ci vogliono un sacco di Soldoni.
Poi, da quel che vedo, l'antenna è messa male, la posizione BASSA e la scarsa copertura......... la rende SORDA, quindi, durerà poco, se non provvede a sistemarla meglio
Secondo me, avrebbe dovuto mettere un BEL Tralicio, ma................ costano un Botto
Perchè prima o poi DEBBA avere problemi alla televisione poi.................. vecchie storie, di CB :P
Ciao,
Virginio
  • 2 weeks later...
Trattasi di antenna per stazione Radioamatoriale, per bande HF e superiori come la banda bassa del VHF.
E' una direttiva, le potenze massime in Radiofrequenza nei termini della normativa EU come ERP, deve rientrare nei 500W di valore medio, non PEP.
La potenza si intende quella irradiata in etere.
La frequenza di accordo dell'antenna è bassa non dovrebbe provocare TVI al Dtt.
Con quella si collega in QSO l'intero globo.
  • 1 month later...
Occorre tuttore conseguire il patentino da radioamatore per usare legamente questi apparati?
