Luxsus Inserito: 26 aprile 2007 Segnala Inserito: 26 aprile 2007 Salve a tutti,purtroppo di motori elettrici ne capisco ben poco...vorrei tanto sapere a che razza (asincrono/passo-passo ecc.) appartiene un motore alimentato a 42V.a.c. trifase, collegato con il seguente schema: vi sono 6 connettori di collegamento, tre per la velocita' lenta e tre per la veloce, ecco i dati di targa impressi: pin1 U1; pin2 V1; pin3 W1 per la fase lenta.mentre per la veloce: pin 4 U2; pin 5 V2; pin 6 da ponticellare con il pin 3 (W1).Vi risulta che esistono questi tipi di motore alimentati a 42Vac. trifase? in che tipo di collegamento puo essere definito lo schema riportato sui dati di targa?Grazie a tutti.
Livio Orsini Inserita: 27 aprile 2007 Segnala Inserita: 27 aprile 2007 Baha, sembrerebbe un motore doppio. Fai conto che un 2 poli asincrono a 50Hz ha una velocità teorica di 3000 rpm meno lo scorrimento, quindi siamo attorno a 2860 rpm, un 4 poli dimezza la velocità, un 6 poli la riduce a 1/3 e cosi via.
Ivan Botta Inserita: 27 aprile 2007 Segnala Inserita: 27 aprile 2007 In genere a 42v vengono alimentati i motori in corrente alternata dei carrelli elevatori funzionanti con batteria a 48v, risultano strani comunque i 6 fili.Generalmente ce ne sono 3 che si collegano all'impianto elettronico la quale funge da inverter.
Water Inserita: 5 maggio 2007 Segnala Inserita: 5 maggio 2007 la butto lì ....sembrerebbe un comunissimo motore trifasecon morsettiera standard per avviamento: stella/triangoloun tipo simile veniva montato su alcune pompe sommergibili,per ridurre la pericolosità derivante dalla tensione di alimentazioneinfatti in questo modo la tensione è inferiore ai 50V canonici (SELV, PELV)ma non capisco però perche solo il Pin6 è da ponticellare con Pin3!!ciao
