Riddle78 Inserita: 7 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2015 Proverò prima di tutto a pulire la doccetta, c'è un po' di calcare e l'acqua non esce da tutti i fori. Inizio a fare questo e poi vediamo come procedere.
Riddle78 Inserita: 18 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2015 Ciao ragazzi, eccomi qui per aggiornarvi. Nonostante abbia pulito la doccetta continua a venire acqua fredda per poi tornare calda. Credo sia necessaria una regolazione della valvola gas al minimo come mi avete detto. Infine, con il miscelatore della doccia tutto su caldo dovrei avere acqua calda o bollente tanto da ustionarsi? E' necessario anche qui una regolazione? Potreste per favore aiutarmi? Grazie!
bl4st3r Inserita: 18 agosto 2015 Segnala Inserita: 18 agosto 2015 tutto su caldo dovresti avere la temperatura che hai impostato
Riddle78 Inserita: 18 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2015 Anche con la manopola della caldaia al minimo l'acqua è bollente, sono costretto a miscelare. Come faccio a regolare la temperatura?
bl4st3r Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 scusami ma il post si sta allungando troppo e non ricordo....se apri tutto caldo sulla doccia viene troppo calda e sei costretto a miscelare, invece sul lavello del bagno o in cucina con la stessa prova?
Riddle78 Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 Sempre bollente in qualsiasi punto, troppo caldo nonostante sulla caldaia ho la manopola al minimo. E poi la fiamma si spegne e si accende, non resta sempre accesa.
bl4st3r Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 da controllare minimo valvola gas, sonda ntc sanitaria...e flusso acqua
Riddle78 Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 Sonda NTC appena sostituita. Come regolo minimo valvola gas?
bl4st3r Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 ci vuole un micromanometro attaccato all'uscita valvola gas
Riddle78 Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 Digitale? Posso acquistarlo e nel caso procedere personalmente?
bl4st3r Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 ti conviene acquistarlo per fare una taratura e poi non ti servirà piu? in ogni caso per le tarature sulla valvola gas cosniglio sempre un centro autorizzato
zdarova Inserita: 12 novembre 2018 Segnala Inserita: 12 novembre 2018 On 8/4/2015 at 11:37 PM, bl4st3r said: come hai escluso il pressostato? se fosse l'elettrodo ti andrebbe in blocco...idem per valvola gas e scheda(se non ti fa la scintilla) ma il pressostato non so se da qualche segnale se non va .....sennò potrebbe anche essere la scheda, ma prima si controlla il pressostato fumi soffiando su un tubicino poco dopo che è partita la ventola Grazie @bl4st3r, ho soffiato nel tubicino del pressostato e la fiamma sulla mia Residence KIS 24 del 1998 è ripartita. Dopo aver spostato il tubo di scarico, ho notato un sassolino che si era infilato nel tubo superiore che va verso il pressostato, che lo "soffocava" Adesso va tutto ok
zdarova Inserita: 12 novembre 2018 Segnala Inserita: 12 novembre 2018 On 8/19/2015 at 2:24 PM, Riddle78 said: Digitale? Posso acquistarlo e nel caso procedere personalmente? alla fine come hai risolto? Io ho usato il barba-trucco di semi chiudere il rubinetto del gas giallo, che sta sotto la caldaia, molto probabile la pressione del gas è troppo alta e non riesce a modulare bene
Alessio Menditto Inserita: 12 novembre 2018 Segnala Inserita: 12 novembre 2018 Bene, discussione un po’ vecchia la chiudiamo.
