parthenos Inserito: 5 agosto 2015 Segnala Inserito: 5 agosto 2015 salve cerco file per programmare eprom 25q32 grazie mille
sala84 Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Sei riuscito a procurarti il file?
rgbsystem Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 buongiorno a tutti, so che questa discussione è datata, però sul forum ho trovato altre discussioni sempre legate a questo tv thes ltw32a90k, purtroppo quello che leggo ma manca di provare è di riprogrammare la flash spi con il firmware originale o compatibile come fatto presente dall'utente sala84, questo firmware dove è possibile trovarlo?
illogatto Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/thes_ltw32a90k_shassi_main_board_t_msd306_6b/248-1-0-48143?lQgRXk https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/thes_ltw32a90k_shassi_main_board_t_msd306_68a_12023/248-1-0-59548 qui hanno qualche dump ma bisogna iscriversi, io non riesco piu' a scaricare perche' ho finito i punti.
rgbsystem Inserita: 7 giugno 2019 Segnala Inserita: 7 giugno 2019 il 6/6/2019 at 14:23 , illogatto scrisse: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/thes_ltw32a90k_shassi_main_board_t_msd306_6b/248-1-0-48143?lQgRXk https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/thes_ltw32a90k_shassi_main_board_t_msd306_68a_12023/248-1-0-59548 qui hanno qualche dump ma bisogna iscriversi, io non riesco piu' a scaricare perche' ho finito i punti. assurdo....ho totalizzato su entrambi i test 5 su 6 e non posso accedere ugualmente...riportando " hai eseguito molto male i test..."
rgbsystem Inserita: 10 giugno 2019 Segnala Inserita: 10 giugno 2019 Ciao a tutti dunque il problema lo risolto, due precisazioni a chi può interessare, parlo per esperienza personale e in questo caso su questo tv: la prima cosa da controllare sono le tensioni provenienti dalla psu e i segnali ps on, inoltre misurare le tensioni sulla spi se sono presenti, se questi ci sono prima di perdere tempo a cambiare i condensatori, leggere la spi e riscrivere su una spi nuova, dove è possibile, nel mio caso la spi era già corrotta, il problema era già circoscritto, serviva una spi nuova e sopratutto un flash firmware buono, su questo mi voglio soffermare un attimo, su questo forum ci sono utenti ( non faccio nomi per privacy ) che "vendono" un firmware di una main per un altra sotto altro nome....ecco a questo proposito NON LO FATE! diffidate di tutto ciò, ogni main se non perfettamente identica e di solita importazione/regione cambia! è diversa, sono programmate diversamente per altri paesi, quello che trovate in rete specie su siti dump ci sono 1 dump corretto e 4 "buoni" ma per altri paesi, non per l'italia. Ho girato 3/4 di web e tutti i firmware che ho trovato per questo tv non andavano,(non sto scherzando 8 dump e nemmeno funzionante) l'unico funzionante è stato quello di un altro tv identico prestato da un amico, dove ho potuto fare la lettura corretta ma sopratutto funzionante alla prima. p.s. il vero dump corretto e funzionante si fa togliendo la spi dissaldandola e inserendola nel programmatore, chi legge e scrive la spi con un normale adattatore senza toglierla dalla main non solo fa un dump poco chiaro e di dubbia funzionalità, ma rischia anche di danneggiare componentistica che è collegata ad essa. Per tutti coloro che lo hanno sempre fatto senza toglierla è solo una questione di CXLO, prima o poi se non vi è già successo, danneggerete qualcosa. Tutto ciò è una mia personale esperienza, che giusta o meno, fa parte di un bagaglio culturale che ognuno fa della propria vita. Saluti
Arjan Ceka Inserita: 23 settembre 2019 Segnala Inserita: 23 settembre 2019 On 2015-8-5 at 09:26, parthenos said: Përshëndetje Unë kërkoj fotografi për të programuar eprom 25q32 faleminderit shumë
