Asus X53S Lcd Senza Retroilluminazione
Ho notato che ne avete gia' discusso nel 2014 qualcuno ha risolto o trovato almeno cosa causa il problema?
Io ho sostituito lcd + flat ma il problema persite ....
ciao l' Asus x53s monta un pannello led vero? e significa che non ha l'inverter che poteva essere la causa di mancata retroilluminazione
hai provato a puntargli una lampada davanti o dietro il pannello per vedere se il guasto è veramente la retroilluminazione oppure non arriva corrente e non si accende
ps. (collegando un monitor esterno si vede? )
fammi sapere.... ciao ! :smile:
Ciao,
collegando un monitor esterno funziona perfettamente... manca solo la retroilluminazione perchè la grafica c'e'.... :(
ok.
hai provato con un multimetro a testare i volt dello spinotto di alimentazione che arriva al display ?
si mi manca il 3,3v praticamente dovrei sostituire la scheda madre. Purtroppo la cosa rende antieconomica la riparazione.
Un guasto simile non mi era mai capitato ... :(
Mi piacerebbe capire da cosa puo' essere causato il problema... anche perchè leggendo sul forum su questo modello di notebook e' già successo ad altri...
Casimiro Sarluca
La scheda madre potrebbe essere riparabile, il fatto è che ci sono non poche difficoltà (riparare una scheda madre non è come bere un bicchiere d'acqua) e tali difficoltà aumentano anche perché sugli asus non vi è serigrafia sulla componentistica, difficilmente si trova lo schema per questo modello e se pure lo si trova, ci vuole anche il BoardView per individuare i componenti.
Quindi anche un tecnico con una buona dose di conoscenza in questo settore, ammesso che avesse tutta la documentazione tecnica, potrebbe anche non riuscire, però se c'è un po di fortuna la si ripara anche a distanza (sul forum).
Intanto se ci posti la sigla esatta della scheda madre, compresa la versione...Magari siamo fortunati e troviamo lo schema, poi se si reperisce anche il resto, tanto meglio.
buongiorno Casimiro ...ottimo consiglio !!! :thumb_yello:
Buongiorno :)
Purtroppo ieri mattina il cliente e' passato da me e dopo avergli spiegato il problema e le possibili soluzioni a deciso di ritirare e far non riparare il notebook perciò ora sono impossibilitato di continuare a far prove per cercare di capire quale potesse essere il problema e l'eventuale soluzione :(
Vi ringrazio tantissimo per i consigli e l'interessamento :)
Rimango comunque interessato, se qualcuno avesse lo stesso problema, al sapere cosa causi il problema .
mi spiace che il cliente ha deciso di non ripararlo...... comunque ti auguro un buon lavoro per il tuo laboratorio e se avessi bisogno chiedi pure . :smile:
Vi ringrazio e se potrò dare un contributo tecnico al forum sarò felice di farlo :)
