hb72 Inserito: 5 agosto 2015 Segnala Share Inserito: 5 agosto 2015 Salve, ho scaricato dal sito della Siemens il wizard con relativo PDF di spiegazione per come utilizzare la comunicazione TCP/IP. Quando provo però a caricare il programma PLC di esempio scaricato con le varie FC63 - FC64 ...ecc la CPU mi va in SF per mancanza SFC 131 o SFC 133 o SFC134 La mia configurazione hardware è una CPU 2 DP con una CP 343-1 nel rack principale Questo sia che carichi su una CPU 313 2 DP, o 314 2 DP o 315 2 DP Le SFC sono normalmente presenti negli OS delle CPU Devo forse utilizzare solo CPU con PN-DP? Come posso eliminare il problema? Si possono aggiornare le CPU con queste SFC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigroplc Inserita: 5 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 5 agosto 2015 Devi usare altri blocchi, tipo FB5-FB6 oppure FB14-FB15. Io non mi ricordo perché si tratta di un progetto che ho fatto tempo fa e che ora non ho sotto mano. Le CPU con la porta integrata sono diverse da quelle che hanno la porta appoggiata alla CP343-1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amed Inserita: 5 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 5 agosto 2015 Vai nel bffer di diagnostica a vedere cosa ti dice. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.brega Inserita: 20 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2015 Ma se utilizzi una cpu 2dp per comunicare in profinet aggiungi un processore di comunicazione CP 343-1 (sia quello normale che quello lean) invece di implementare le FB di comunicazione per aprire e chiudere le connessioni potresti utilizzare net-pro per configurare le connessioni in modo che l'apertura e la chiusura della porta venga gestita direttamente dal processore di comunicazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
