lancair Inserito: 5 agosto 2015 Segnala Inserito: 5 agosto 2015 buongiorno, vorrei installare un nuovo impianto antintrusione in un appartamento non predisposto,composto come segue: centrale smart1050 con ptsn, scheda LAN/G,scheda vocale,sirena interna,tastiera Alien,sirena esterna devo proteggere 5 portefinestre e una porta blindata e pensavo di usare MC200 per 6 sensori da collegare solo sulla persiana.meglio utilizzare i sensori a tenda radio DT200 oppure questa configurazione puo' andare? un volumetrico interno filare a protezione centrale e un volumetrico interno AIR2 per la protezione dei balconi/terrazzi pensavo di usare 3 AIR2OTT100W, generano falsi allarmi (sole,pioggia,temporale,gatti...)? sono posti in zone coperte dal tetto mansardato che copre i balconi. quindi un modulo AIR2BS100/10 per 10 periferiche. per la protezione box pensavo di utilizzare UT100 radio a cui collegare un sensore per basculanti oppure utilizzare MC200 che ha inclinazione e urto...questo se il segnale nel box (distante 50 mt dall'abitazione) e'di qualita' sufficiente. pensavo anche di inserire una sirena interna nel box che si attiva solo nel caso in cui il sensore box e' in allarme e disattivata nel caso di allarme appartamento. per avere piu' segnale pensavo di utilizzare un secondo AIR2BS100/10 sulla parete esterna del terrazzo piu' vicino al box... purtroppo filare non riesco essendo condominiale..e il cavo dovrebbe girare per piu' di 150 mt. per inserire utilizzerei l'app o tastiera con zona box,zona protezione balconi (perimetrale) , zona appartamento senza volumetrici,poi totale ovviamente. in mancanza di corrente elettrica vorrei usare un UPS a cui collegare il router in modo da avere sempre connessione. si accettano consigli su tutto!
