Scheda Dcmd66
mariobarone62
salve a tuttu ho un problema sulla scheda del mio tapis roulant non mi funziona la salita e la discesa del tappeto premetto che il motoriduttore funzionante a 220 volt funge benissimo (provato fuori scheda) praticamente si surriscalda e a tratti si muove molto lentamente
Prova aleggere le varie discussioni su problemi simili al tuo che ci sono nel forum di elettronica, dove ho trasferito la discussione.
Poi se, come sembra da quanto scrivi, il problema è sul comando del motore elevatore, devi verificare cosa c'è a monte del motore stesso seguendo i fili delle alimentazioni.
